Tonwiedergabe von PC Windows 10 über HDMI zu AV Receiver
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 193
    ich komm da gerade nicht weiter.
    PC mit Windows 10 ist mit HDMI Kabel mit AV Receiver verbunden.
    Wenn ich nun Audio abspiele, steht in den Audio Informationen beim AVR immer 48kHz drin obwohl ich Dateien mit 44,1kHz oder auch 96kHz abspiele.
    In den Wiedergabegeräten ist ja auch48kHz hinterlegt, wie ich vorhin gesehen habe. Hab da jetzt mal 192kHz eingestellt und jetzt kommen halt alle Dateien mit 192kHz zum AVR.
    Ich denke, dass das schon mal funktioniert hat, dass die verschiedenen Abtastraten der Dateien 1:1 beim AVR ankommen.
    Google konnte mir bisher nicht weiterhelfen.
    Ob ich nun JRiver Music Center, iTunes oder VLC Player verwende macht übrigens keinen Unterschied.
    Wäre toll, wenn mit jemand helfen könnte.
  • Bernd
    • 08.01.2021
    • 656
    Schaue mal unter "Eigenschaften von Lautsprecher" in der Systemsteuerung. Bei mir ist da
    16 Bit, 48000 Hz (DVD-Qualität)
    eingetragen.
    Wenn die Anwendungen das nicht ändern können, gilt das wohl systemweit. Meine Windows-Kenntnisse sind aber leider beschränkt. Ich habe es nur noch für Notfälle und BOXSIM in einer virtuellen Maschine laufen.
    Gruß Bernd
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1914
      Ich denke auch, dass das in Win nur systemweit eingestellt werden kann.
      Wie das mit ASIO ausschaut, weiß ich nicht.
      Es gibt ein Häkchen, das den "Anwendungen alleinige Kontrolle" über die Tonausgabe einräumt.
      Da müsstest du dann in der entsprechenden Anwendung was einstellen können ( was ich bezweifle )
      Unter Linux gibts die Möglichkeit, resampling zu vermeiden ( verhindern??)
      Hab das bei mir eingestellt und bilde mir eine Verbesserung zumindest ein
      • Superhatti88
        • 31.05.2016
        • 193
        Ja, das ist 48000Hz eingestellt. Darum spielt Windows wohl auch alles in 48000Hz ab, wenn ich auf was anderes umstelle, dann wird halt alles mit der eingestellten Frequenz abgespielt. Wechselt aber leider nicht auf die Frequenz, der abgespielten Datei.
          • 1245
          Wenn Du die Datei öffnest, startest Du sie mit Drag&Drop / Doppelklick? Geh mal vorher mit RMT auf die Verknüpfung zu Deinem Player, schau, ob Dir im Kontext-Menü "Ausführen als Administrator" angeboten wird. Es könnte durchaus sein, dass die Standard-Einstellung für den Player mal zurückgestuft wurde, und er deswegen eine automatische Anpassung ignoriert
          • Superhatti88
            • 31.05.2016
            • 193
            nein, starte Datei aus iTunes, JRiver Media Center raus
            RMT sagt mir leider gar nix.
            Hab jetzt mal Media Center mit rechtsklick "als Administrator öffnen " ausgewählt, hat sich nichts geändert
              • 1245
              "R"echte"M"aus"T"aste - manche Dinge sind selbsterklärend
              Schade, war ein Versuch...
              • JAL
                JAL
                • 26.03.2018
                • 1033
                ich glaube auch, daß die Windows-Soundeinstellung entscheidend ist.
                Wenn die unter Windows abgespielte Musikdatei über der in den Windows-Soundeigenschaften eingestellten Samplingrate liegt, dann wird sie von der Samplingrate her gesehen reduziert wiedergegeben.
                Liegt die Rate der abgespielten Datei unter der in den Soundeigenschaften von Windoof gewählten Rate, wird sie höchstwahrscheinlich in ihrer proprietären Rate ausgegeben, aber Windows meldet dem Receiver dabei eben die systemweit eingestellte Samplingrate, nicht die individuelle Samplingrate der abgespielten Datei.
                • JAL
                  JAL
                  • 26.03.2018
                  • 1033
                  Ich habe nochmal kurz drüber nachgedacht.
                  Meine vorherige Ausführung gilt, glaube ich, nur wenn der Sound über Soundkarte oder Motherboard ausgegeben wird.
                  In deinem Fall wird das Tonsignal über HDMI abgegriffen (und dieses Signal wird durch die Grafikkarte ausgegeben,
                  die wiederum vom System das Tonsignal zugeführt bekommt),
                  das bedeutet, daß die "Eigenschaften von AMD/nVidia HDMI Output" (so heißt es unter Win7...) entscheidend sein werden, die auch unter den Windows Soundeigenschaften (unter Win7 "Systemsteuerung ->Hardware & Sound") zu finden sind.
                  Ich nehme an, daß die dort unter HDMI-Output auch einstellbare Samplerate diejenige ist, die dem Receiver gemeldet wird, und, falls zu niedrig eingestellt (in Bezug auf sowohl die Samplingrate der abgespielten Datei als auch der eingestellten Windows-Rate, siehe vorigen Post), die Samplingrate der Wiedergabe beschränken kann.
                  Einfach sowohl unter Windows-Soundeigenschaften als auch unter den HDMI-Soundeigenschaften die maximal möglichen Samplingraten wählen scheint das Sinnvollste,
                  wenn man derartig hochwertige Musikwiedergabe betreiben kann/will.
                  Das war mal vor 15 Jahren vllt. noch teilweise ein Problem, da derartig hohe Sampleraten (16-bit/44100Hz und mehr) einfach ein Performanceproblem für das ganze System waren.
                  Einigermaßen zeitgenössische Rechner/Grafikkarten haben aber genug Rechenpower, sodaß man die beteiligten Sampleraten alle auf max. stellen kann, ohne daß dies den Rechner wahrnehmbar langsamer machen würde, wie das früher noch oft der Fall war.
                  Zuletzt geändert von JAL; 25.02.2022, 02:54.
                  • Bernd
                    • 08.01.2021
                    • 656
                    Hallo "Gast",
                    Dein Wandler hat doch auch einen USB-Eingang. Versuche mal den. Ich habe bei meinem externen Wandler, der dann zum Audioausgabegerät wird, 352.8 (8*44.1) und 24 Bit eingestellt. Man hört den Unterschied zu TOS-Link mit 44.1 und 16 Bit. Selbst wenn man die gleiche Quelldatei von CD nimmt, hat bei mir der A/B-Vergleich mit meiner Frau, die nicht wusste, worum es ging, ein eindeutiges Ergebnis gebracht, also nicht meine Einbildung, die dazu führt, daß man hört, was man hören möchte!
                    Gruß Bernd
                    Zuletzt geändert von VISATON; 11.09.2024, 13:59.
                    • JAL
                      JAL
                      • 26.03.2018
                      • 1033
                      @"Gast": du wiederholtest genau das, was ich gesagt habe, Danke dafür...
                      Abgesehen davon habe ich keine externen D/A-Wandler in meiner Interpretation (die durchaus trotzdem falsch sein kann) berücksichtigt,
                      sorry dafür.
                      Ich bin noch im Analogbereich gefangen, sorry.
                      • Superhatti88
                        • 31.05.2016
                        • 193
                        Ich habe jetzt nochmal in den Einstellungen des JRiver Media Center nachgeschaut und dort unter den Wiedergabegeräten meinen Denon AVR auch als "WASAPI" gesehen. Ich hatte bisher den Denon AVR mit "Direct Sound" ausgewählt gehabt.
                        Mit WASAPI kommen jetzt die die Frequenz am AVR an, die die Datei auch hat.
                        Soweit so gut schon mal.
                        Liegt wohl wirklich am Windows, dass Audio da irgendwie pauschal auf 48kHz rausgequetscht wird. Weiteres googeln lässt mich das auf alle Fälle so verstehen.
                        Darum braucht man wohl ASIO oder auch WASAPI Treiber, die das umgehen können.
                        So richtig habe ich mich da jetzt auch nicht eingelesen.
                        Mit Media Center funktioniert es jetzt auf alle Fälle. Ist auch mein Haupt Abspielprogramm. Dass iTunes dass jetzt nicht kann, kann ich verkraften.
                        VLC Player habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, ob der auch so Treiber mit an Board hat. Fällt mit gerade jetzt erst ein, dass ich da mal nachsehen könnte, aber wie gesagt, mir reicht dann der Media Center
                          • 3715
                          Das hätte mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts gesagt.
                          Man könnte ja auch RTDM angeben. Rechte Taste Der Maus. Kurzum, man sollte schon zum besseren Verständniss sagen, was gemeint ist.
                            • 1245
                            ...oder man verwendet einfach die in den entsprechenden Fachbereichen gängigen Abkürzungen, bevor man sich etwas eigenes erdichtet - hier gings um PC-Technik, Betriebssysteme, Windows, Treiber und Software. Sorry, aber wer im Glashaus sitzt...
                            Was das Verständnis und die Lesbarkeit an manchen Stellen hier im Forum angeht, trägt Euer AKÜFI auch nicht eben bei. Neulinge haben ohne die Googlesuche angewendet auf dieses Forum Arbeit, sich in die Materie Lautsprecherbau hinein zu finden. Hier in der Forumsuche muss eine minimale Wortlänge von vier Buchstaben eingegeben werden, damit die Suche arbeitet - mach Dir mal den Spaß, und schau, wie viele Abkürzungen kürzer sind. Anregungen, die mal in einer Art Tabelle zusammenzufassen, gab es auch in der älteren Vergangenheit meine ich schon mehrfach... BR CB GHP SPL sind jetzt wirklich nur ein paar aus den absoluten Basics, aber selbst nach GHP und CB ist vor zwei Wochen noch gefragt worden. Hand aufs Herz ubix - OHNE Google, OHNE nachzuschauen: Kennst Du den exakten Wortlaut, für den SPL steht? Und damit meine ich nicht, wo es auftritt, oder für was es verwendet wird!
                              • 3715
                              Was ich sagen wollte, das man ja gerade wenn man einfache Dinge abkürzt, zum besseren Verständniss einfach die rechte Maustaste benennt. Nicht jeder ist in allen möglichen Abkürzungen bewandert, und es ist ja kein Beinbruch, die rechte Maustaste zu erwähnen. Ich erkläre einer 85 jährigen Dame auch nicht das Android Programm an Ihrem Seniorenhandy, und das ihr patentiertes Smartcover mit seinen 4 Sensortasten auf die kapazitive Spannung der Fingerspitzen reagiert., und dadurch Fehlbedienungen durch versehentliche Druckbetätigung vermieden werden. Sondern zeige Ihr, wie sie mit WhatsApp umgehen kann, in einfachen Sätzen und Schritten.
