SuSE Linux 9.2 DVD für 12.80€
ich weiss nich, was ihr immer mit suse habt :-)
viel zuviele abweichungen vom dateibaum-standart und andere bedienerische kleinigkeiten(yast zb., bäh!)
ich kann nur empfehlen, sich mal mandrake linux rein zu tun - ich für meinen teil bin da seit jahren bei geblieben.
deutscher support findet sich im forum unter:
mandrake-forum
download nach belieben unter:
mandrake-download
mfg
robert
Berichtigung: die besagte SuSE Linux 9.2 Version bei Easy Linux ist KEINE Vollversion. Es ist eher mit der guten alten "Personal" Version zu vergelichen.
Sie beinhaltet keine Entwicklungsumgebung, und einige Applikationen sind eingespart worden. Nachdem ich dies begriff, wurde es einfacher. Ich besorgte mir das, was noch fehlte (sane, kbear, quanta usw...) in den neuesten Versionen und jetzt funktioniert es blendend!
So gesehen ist es gegenüber der alten "Personal" eine Verbesserung: denn es kostet nur noch halb so viel. Und der Installationssupport von SuSE, der mit dem Kauf der "Personal" möglich war kann ich nicht empfehlen: es kam zwar eine schnelle automatische Meldung, die auf einige Artikel in der Wissensbank verwies, aber auf die Nachfrage meldete sich niemand.
@eltipo:
Da fand ich bei SuSE Linux Portal:
Installation kann nicht gestartet werden
Bezieht sich auf: SUSE LINUX
Symptom
Die Installation lässt sich nicht starten. Beim Booten von der SUSE Linux CD/DVD bekommen Sie entweder erst gar kein Bild oder zu einem späteren Zeitpunkt (jedenfalls noch bevor der Installations-Einstellungs-Dialogs erscheint) bleibt die Installation hängen ohne dass Sie irgendwelche Fehlermeldungen zu sehen bekommen.
Ursache
Genau die wollen Sie herausbekommen - ohne Fehlermeldungen ist das aber nicht möglich.
Lösung
Halten Sie während des Bootens die Shift-Tatste gedrückt. Auf diese Weise wird die rudimentäre Hardwareerkennung von syslinux (dem Bootloader, der auf der CD/DVD verwendet wird) unterdrückt.
Sie sollten dann statt eines grafischen Bootmenüs ein textbasiertes Bootmenü erhalten.
Wählen Sie hier die Option, die die Installation startet. Bei SUSE Linux 9.1 wäre das einfach "linux".
Im günstigsten Fall ist jetzt die Installation ohne weitere Probleme möglich. Zumindest aber sollten Sie so die Fehlermeldungen zu sehen bekommen, die es möglicherweise beim Laden des Kernels gibt.
Und noch:
SUSE 9.2: Schwarzer Bildschirm nach dem Installationsmenü
Bezieht sich auf: SUSE LINUX 9.2
Symptom
Sie starten die Installation von CD oder DVD. Nach Auswahl einer der Installationsarten aus dem Startmenü erscheint nur ein schwarzer Bildschirm. Auch verschiedene Bootparameter ändern daran nichts. Dieses Symptom wurde unter anderem bei einigen Fujitsu Siemens Scenic Rechnern beobachtet.
Ursache
Ein Problem des BIOS, mit mehrfachen EDD(Enhanced Disk Drive)-Aufrufen umzugehen. Sowohl der Bootloader von der Installations-CD/DVD als auch der Kernel verwenden diesen Aufruf.
Lösung
Bis ein BIOS-Update mit einer Korrektur dieses Fehlers zur Verfügung steht, können Sie folgenden Workaround benutzen:
Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt, während von der CD/DVD gebootet wird. Damit wird der EDD-Aufruf vom Bootloader unterdrückt.
Es erscheint ein Textmenü beim Sie nur
linux
eingeben müssen. Die Installation sollte jetzt wie gewohnt starten.
Ansonsten:
SuSE Linux Portal
Wollte für die, die es nicht kennen, nur einmal http://linuxiso.org/ in die Runde werfen.Zuletzt geändert von juergen_e; 27.02.2005, 14:39.
pustekuchen, auch suse streikt...unter den bedingungen...no chance......
kanotix bootet gar nicht........watt nu?
ich probier dann jetzt die suse-live-dvd...1,4 gig....menno, da hat auch ne flat dran zu knacken......
ich hab doch nen ganz normales bauernboard.....asus nforce-2...das hat doch jede sau.....
Ja, ich habe mich über SuSE auch schon mal geärgert: aber nie so, um zu sagen, dass es nicht zu empfehlen ist. Vor allem muss man die Administrations Werkzeug hervorheben: etwas besseres, als YAST gibt es woanders vorerst nicht. Es hilft immer wieder ohne, dass man in den Foren im Internet "Hilfe" rufen muss.Original geschrieben von JensS
...Suse ist meines Wissens nach nicht zu empfehlen!!!...
Boards werden normalerweise sehr gut unterstützt. Ob ein konkretes Modell dabei ist oder nicht: wie schon erwähnt - sowohl Knoppix als auch SuSE haben eine Testversion, die ohne Installation läuft: dafür muss man die CD nur ins Laufwerk schieben und 2-3 Minuten warten: bis jetzt habe ich von keinem Rechner gehört, der nicht gelaufen wäre.Original geschrieben von eltipo
..null probs unter einem nforce2-board?
Wo es Probleme gibt: Tintenstrahldrucker. Hier steckt im Treiber sehr viel Knoff-Hoff, und die Hersteller rücken nur ungerne die Interna heraus. Deshalb kann die Linux-Gemeinde auch keinen freien Treiber schreiben. Dafür stellen andere Hersteller Linux Treiber zur Verfügung. Also: auf Probleme gefasst sein, aber keine Panik ausbrechen lassen: denn es ist einfach verblüffend, wie viele Geräte unter oben genannten Bedingungen trotzdem zum Laufen gebracht werden können.
Harry
dann probier ich das jetzt.......
das nenne ich mal nen dl....sollte in gut 20 minuten unten sein
hoffe, hier komme ich problemloser weiter...
ich muss eigentlich nur ins netz kommen, dann finden sich immer lösungen, nur immer im dunkeln tappen is auch nix.....hab halt nur einen rechner im moment...
...kann mich nur wiederholen - kanotix ist ein völlig geniales Linux basierend auf Knoppix, aber mit etlichen Verbesserungen im Detail.
Ok, selbst Kanotix hat mit Uraltsystemen seine Probleme, insbesondere wenn alte NoName-Scsi-Karten installiert sind ( so geschehen bei einem Kollegen von mir ), aber mit Standard-Hardware müßtest Du innerhalb von 15 Minuten im Netz sein.
beim einfachen starten abgeschmiert.........failsafe gings...
aber nix sound und nix netzwerk.....hatter nich gefunden.....mh.....muss mich da mal reinwühlen.....insgesamt interessant, vor allem, weil alles schon dabei ist..denke, dass eine 9.2 noch kompletter ist, oder?
okok ich schau mir das mal an...bin haltn weichei*gg*....
ich ärgere mich unter windoof schon über bescheidene treiber für meine soundkarte...da habe ich respekt vor linux.....
gibts eigentlich nnoch was umfangreicheres als knoppix?...
hatte da mal was im kopf...weiss nicht mehr genau, aber gleiches system(instant-bs), aber angeblich bessa...oder doch knoppix nehmen?
Warum sollte MSN nicht funktionieren?? Das ist auch nur ein Protokoll, mit dem sich an einem Server angemeldet wird...Original geschrieben von eltipo
ich hab mich immer noch nicht getraut, auf linux umzusatteln..........eigentlich sollte ich doch keine angst davor haben......laufen eigentlich auch messis darunter?.......hihi, msn sicher nicht, oder?
sollte ich mal eine platte frei schaufeln und einfach linux draufhauen?
habe irgendwo noch knoppix...zum anschauen ausreichend...mhhhh.....trau ich mich?
Und wie unter Win gibt es auch unter Linux Messis, die mehrere Protikolle unterstützen...
Und wieso trauen, ne CD reinzuschieben???????
@ eltipo
...was heißt da trauen???habe irgendwo noch knoppix...zum anschauen ausreichend...mhhhh.....trau ich mich?
läuft doch von CD, ohne Installation - die kannst Du dann immer noch machen, wenn Dir Linux zusagt und Du keine kommerzielle Software vermisst!
Auch mein Rat geht aber dann in Richtung Kanotix ( mittlerweile Version X ) - habe es seit über einem Jahr installiert und möchte es nicht mehr missen ;-)
Jens
