Vorsicht Einsteiger! Meint wahrscheinlich Potis
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Hab grad beim Conrad noch mal genauer gschaut...
    ...aber über die Qualität der Potis kann ich nicht urteilen.
    Hat jemand noch einen ultimativen Tip, für diesen Einbauzweck oder hat sogar von dem Zeuch zu viel daheim und würds mir natürlich gegen entsprechend Ocken zuschicken?
    Silvio
    BoxSim-Datenbank
      • 23.03.2004
      Leider habe ich keine neuen Potis in den Werten hier.
      Ich würde Dir zu so einer Bauart raten, wie Conrad Artikelnummer 449815 - 14 (Okay, das ist jetzt der falsche Wert). Im Datenblatt steht was von "ROTATION LIFE 15.000 cycles", also wie oft Du da hin und her drehen kannst. Wenn sowas nicht dabei steht, hält's auch "nicht" ;-)
      • Silvio
        • 14.11.2001
        • 883
        Also erstmal DANKE an Alle für diese schnelle Hilfe!
        Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was ich brauch und werd mich dann auch demnächst ans Einkaufen machen.
        Für die Montage der neuen Potis und LED, will ich dann auch wieder die kleine Platine nutzen. Die Verbindung zu den Kontakten der neuen Potis kann ich ja mit kleinen Drahtbrücken herstellen. Hab mir uch schon eine günstige Lösung für die Frontblende einfallen lassen.
        Gruß Silvio
        BoxSim-Datenbank
          • 23.03.2004
          Für die Frontblende war mir auch gerade noch was eingefallen: Blech verschiedener Art kriegste im Baumarkt, teilweise sogar unzerkratzt, weil Schutzfolie. Sehr edel sieht mit feinem Sandpapier geschliffenes Stahlblech aus (klar lackieren, gibt sonst Fingerabdrücke), Alublech kommt besser gebürstet.
          • Silvio
            • 14.11.2001
            • 883
            So ich hab mir jetz endlich die Potis besorgt ...
            weiß aber nicht wie ich sie richtig anschließen soll.
            Wie gesagt die Potis habe ich, andere Qualitäten als diese hab ich leider nicht gefunden. Aber wie schließe ich sie nun richtig an?
            Hier die zwei Potis mit Anschlussmarkierungen:
            2 x 22K_log
            und das 47K_log
            Und nochmal die kleine Platine mit der die Potis über Kabelbrücken wieder verbunden werden sollen:
            Am einfachsten wäre es für mich wenn, man die Kontakte auf der Platine von links nach rechts durchnummeriert den Kontakten der Potis zuordnet.
            Ich hoffe Ihr helft mir wieder so fleissig wie bisher, damit ich mein TriTop-Projekt bald fertigstellen kann.
            Silvio
            BoxSim-Datenbank
              • 23.03.2004
              Guck mal im unteren der beiden Bilder hier:
              In diesem Bild hast Du schon hübsch die Widerstände aufgedruckt, deshalb zähle ich jetzt beim linken Poti v. l. n. r 1 bis 5 und am rechten 6 bis 10.
              Das 47k_log
              2 = E
              3 = S
              5 = A
              Das 22k_log Teil 1
              1 = E
              4 = S
              5 = A
              und Teil 2
              2 = E
              3 = S
              5 = A
              Da es mit meiner Konzentration heute nicht weit her ist, sollte das noch jemand bestätigen oder korrigieren.
              An den neuen Potis steht noch "two optional earth terminations", diese Anschlüsse kommen dort hin, wo die Blechteile der alten Potis angelötet waren. Also mit einem Stück Draht. Wenn Du ein mehradriges Kabel nimmst (irgendein Computerkabel), wird das der Schirm (das Drahtgeflecht).
              • Silvio
                • 14.11.2001
                • 883
                @ Frankynstone
                und vielen Dank erstmal für die blitzschnelle und ausführliche Antwort.
                Da es bisher niemand besser wusste gehen wir auch mal davon aus, dass es so passt. Was hast denn getrunken, dass Dir net sicher bist?
                Heut abend gehts dann ans Löten und nen Funktionstest. Dazu hätt ich dann auch noch ne Frage:
                Mit Welcher Temeratur lötet man eigentlich an solchem Elektronikkram?
                Hab letztens mit 320°C hantiert.
                Gruß Silvio
                BoxSim-Datenbank
                  • 23.03.2004
                  Ich hab einen Lötkolben mit 30 Watt, wie heiß der wird ... keine Ahnung. Wenn das Lot schön flüssig wird und ordentlich verläuft, ist es heiß genug. Die Oberflächen der Lötstellen dürfen, wenn erkaltet, nicht völlig matt geworden sein, sonst war es entweder zu heiß oder zu wenig Flussmittel (Kolophonium, ist meistens im Lötzinndraht genug drin).
                  Ich hatte nix getrunken, nur einen anstrengenden Tag. So viel gelernt über "Elektronische Bauelemente" und "Elektrische und magnetische Felder". Das sind die ersten beiden Prüfungen, am Freitag geht's los. Dann kommen Schlag auf Schlag: Java-Programmierung, dynamische Netzwerke und Elektroenergietechnik. My brain sais: "Error!". But I don't know what that means.
                  Ich freu mich auf den Sommer, wenn ich wieder jeden Donnerstag mit meinen Freunden an der Elbe sitze und wir grillen und uns biertrinken
                  • Silvio
                    • 14.11.2001
                    • 883
                    @ irgendwann biertrinken wir uns zusammen an der Elbe
                    ... da ich ab und zu nach Cottbus fahre und eigentlich direkt am wunderschönen Dresden mit seiner Elbe vorbeirausche, wäre es doch schön, wenn ich mich für Deine hervorragende Hilfe mit ein, zwei Gekühlten bedanken könnte.
                    Vielleicht geht da ja mal was zusammen. Ich meld mich einfach mal wenns wieder auf Heimaturlaub geht.
                    Gruß Silvio
                    PS.: Zum Löten noch: Ich hab da so eine mega Lötstation, die mir die Temperatur gradgenau anzeigen kann.
                    BoxSim-Datenbank
                      • 23.03.2004
                      Ja klar, meld Dich halt mal
                      Lötstation: ich hab immer mit ziemlich hoher Temperatur gearbeitet, also unter 300 war ich glaube ich unzufrieden mit dem Ergebnis. Musst gucken, wann das Gelumpe schmilzt und dann noch 50° drauf. Für größere Arbeiten immer Vollgas (geht schneller --> geht nicht so viel kaputt).
                      • Silvio
                        • 14.11.2001
                        • 883
                        Mein Projekt hat sich gestern in Rauch aufgelöst ...
                        Nachdem das Löten der Potis,dank Eurer Hilfe, gut von der Hand ging, habe ich alle Teile der Andstufe wieder zusammengsteckt um einen Funktionstest durchzuführen. Soweit so gut!
                        Nachdem der Strom angeschlossen war und ich den Einschalter betätigte, gab es ein kurzes Knistern, ein dumpfes Geräusch aus den angeschlossenen LS und dann eine starke Rauchentwicklung an den Endstufentransistoren.
                        Ich hab gleich wieder ausgeschalten! Die LS sind heil geblieben, aber die Endstufe nicht. An einem Kontakt der Endstufentransistoren sind deutlich Schmorrspuren zu erkennen.
                        Ich tippe da als Leihe auf ein Masseproblem, ich habe für den Einbau in das neue Gehäuse die Frontplatte geteilt und die Platine mit den Endstufentransistoren direkt auf den Kühlkörper geschraubt. Ursprüglich war zwischen den Transistoren und der Montageplatte eine kleine Plastikfolie mit Wärmeleitpaste. Vielleicht lag es daran ? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, schließlich kann ich nicht erwarten, ohne weiteres das zu wissen, wofür andere ein Studium ablegen.
                        Naja wat solls, ich verbuche es unter Lehrgeld, ist halt nur schade um den Aufwand den wir hier betrieben haben.
                        Naja zumindest hab ich ja noch eine tolle Frontblende, mit neuen Potis hier liegen, die wahrscheinlich uch funktioniert ?!?
                        Wenn sich die Sache mal jemand anschauen will, könnte ich die kompletten Teile des Moduls auf meine Kosten zusenden. Vielleicht ist ja noch was zu retten. Für die Reparaturkosten komme ich natürlich auf!
                        Gruß aus München
                        Silvio
                        PS.: Kommentar meiner Freundin die auf der Couch nebenan lag: Aber riechn tuts legga !
                        BoxSim-Datenbank
                          Die Isolierscheiben mit der Wärmeleitpaste haben die mit Sicherheit nicht zum Spaß eingebaut...
                          Du könntest Glück haben: Wahrscheinlich sind tatsächlich nur die Transistoren kaputt, die auf dem Kühlkörper montiert sind. Wenn man die Aufschrift noch lesen kann: Mach neu. Mit Isolierung...
                          • Silvio
                            • 14.11.2001
                            • 883
                            Laut HCW handelt es sich wahrscheinlich um Hybrid-Endstufenmodule - was auch immer das für Dinger sind?.
                            Wie schon so oft erwähnt, ick bin ja nur so'n klener Elektronik-Pfuscher.
                            Ich werd auf jeden Fall mal heut Abend ein paar Bilder vom Patienten hierreinstellen.
                            Silvio
                            @Frankynstone: Wie lief Deine Prüfung?
                            BoxSim-Datenbank
                            • Silvio
                              • 14.11.2001
                              • 883
                              Hier sind die Fotos von der Grillparty
                              Also erstmal alle Bauteile des Moduls, bis auf die Frontblende mit den Potis:
                              Und hier die Heizung:
                              Wie man vielleicht erkennen kann, ist beibeiden Patienten der vierte Pin von links gegrillt.
                              Silvio
                              BoxSim-Datenbank
                                • 26.04.2002
                                ...und die Platine mit den Endstufentransistoren direkt auf den Kühlkörper geschraubt. Ursprüglich war zwischen den Transistoren und der Montageplatte eine kleine Plastikfolie mit Wärmeleitpaste.
                                ->Wo bleibt der Verstand? Auch ohne Fachwissen sind solche Dinge NAHELIEGEND! Sowas muß man sich denken können, auch wenn man es nie gelernt hat!
