Kabel von Grafikkarte zum TV
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1914
    Welches Kabel soll ich zum anschließen meines Fernsehers ( Videorekorders ) an den TV-out meiner Grafikkarte verwenden. Es ist ein Cinch-Anschluß mit dem Composite (?) Signal.
    Brauch ich hier ein 50-Ohm Kabel ( RG 58 ? ) oder 75 Ohm ( RG 59 ? ) oder tuts für ca. 3 m auch ein ganz normales NF-Kabel?
    Danke für eure Tips
    • 26.04.2002
    Nimm RG58CU Kabel. 50 Ohm. Auch bei 3m lohnend. Besser wäre RGB oder S-Video.
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1914
      Danke Frank!
      • Saylor
        • 22.07.2002
        • 679
        Hi Kboe
        dir ist eh bewusst, dass der TV nur 640*480 anzeigen kann und du somit (bei beispielsweise einer normalen Einstellung deines Bildschirms von ca. 1400*1050) nur einen sehr kleinen Teil davon am TV sehen kannst? ist nicht wirklich prickelnd
        Grüße Alex
          • 26.04.2002
          PAL Auflösung: 768*576 Vollbild. Die Horizontale Auflösung kann deutlich höher liegen, wenn der TV gute Videobandbreite hat.
          Jedoch ist das Raster der Schlitzmaske grob und die Bildschärfe wegen Konvergenzfehlern oft beschränkt.
            ...was beim DivX-gucken weitestgehend egal ist.
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1914
              Original geschrieben von Saylor
              Hi Kboe
              Grüße Alex
              Hi Alex!
              Ich geh jetzt mal davon aus, daß die Fa. Asus, von der meine Grafikkarte ist, wohl hoffentlich doch wissen wird, was am TV-out der Karte anliegen soll?!?! Sonst muß ich halt mit der Auflösung bissl rumspielen, mit powerstrip kann man eh die Auflösung aufs Pixel ganau einstellen.....( oder, wenns gar nicht anders geht, die Bedienungsanleitung lesen...)
              Und meinen Röhrenmonitor fahr ich auch nur mit 1024*768 ( bin nicht so besonders modern ausgestattet )
              @Frank: Hab einen Philips K40 Baujahr Schnee, besteht da eigentlich die Gefahr, daß ich den übertakte bei zu hoher Auflösung?
                • 26.04.2002
                Die TVs lassen sich nicht bis zur Beschädigung übertakten. Auch machen das die TV Encoder auf der Grafikkarte nicht mit.
                • Saylor
                  • 22.07.2002
                  • 679
                  @Kboe
                  aso, dann spiel mal schön ich wollt dich nur drauf hinweisen, habs auch ausprobiert und die Aktion war das Kabel nicht wert.
                  Aber vielleicht hauts bei dir ja besser hin, viel Erfolg.
                    • 26.04.2002
                    Beim K40 dürfte es wenig ändern - gute TVs profitieren mehr.
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1914
                      @saylor:
                      Jetzt mach mich nicht schwach! Ich möcht für den Geburtstag meiner Tochter eine Pingu-DVD auf Videoband überspielen... das wär schon halbwegs wichtig
                      @frank s:
                      wie kannst Du nur meinen heißgeliebten K 40 als schlecht titulieren?
                      hab den geschenkt bekommen und er funzt nach nachlöten des Horizontalteiles schon 3 Jahre lang....
                      und das Ding hat für einen Fernseher einen bestechend guten Klang ( 2 geschlossene! 2-weg-boxen eingebaut )
                        • 26.04.2002
                        Die K40 sind nicht schlecht und für Philips-Verhältnisse auch sehr zuverlässig + servicefreundlich. In Bezug auf Bildqalität gibt es bessere Geräte (wo aber die Röhren nicht mehr so zuverlässig sind).
