Was bedeuted LFE
  • captain
    • 30.08.2004
    • 105
    Was bedeuted LFE
    Bei meinem JVC Receifer kann man ein "LFE" anschliesen!!??
    Was soll dass sein, weis dies jemand??
    Soll dies evtl. ein Horn sein?? Etwas anderes fällt mir nicht ein.
    Hoffentlich nicht denn sonst muss ich mir noch ein Horn bauen und nach 15 Fontanas und einem T-Sub 40 reicht es mir nun fürs erste
    Gruß Captain
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Der LFE ist ist der Tieffrequenzkanal,auch Low Frequency Effect Channel genannt.
    Es gibt ihn z.B. bei 5.1 / 6.1 /7.1 usw. ,
    daß .1 ist der LFE.
    • captain
      • 30.08.2004
      • 105
      Sorry, aber was mach ich jetzt damit??? Was schliese ich dort an??
      Gruß Captain
      • Mr. Freezer
        • 18.08.2003
        • 469
        Über diesen Kanal werden nur die tiefen Töne übertragen,z.B. bei Filmen usw.
        Den Subwoofer über Chinch!
        • captain
          • 30.08.2004
          • 105
          Aha, ich habe aber auch noch einen anderen Sub Ausgang, spielt es eine Rolle welchen ich nehme??
          Gruß Captain
          • Mr. Freezer
            • 18.08.2003
            • 469
            Was hast Du denn noch für Einen?
            Man schliesst den Sub wenn möglich eigentlich immer dort an.
            • captain
              • 30.08.2004
              • 105
              Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
              Auf meinem Display steht sub und LFE.
              Den Sub habe ich angeschlossen (Chinch) was man auf dem Display nach anschliesen auch sieht. Die LFE anzeige steht weiterhin auf dem Display und es wird angezeigt dass dort nichts angeschlossen ist.
              In der Betriebsanleitung steht dass man ein LFE anschliesen kann wo und wie und was dass ist steht dort leider nicht
              Gruß Captain
              • Mr. Freezer
                • 18.08.2003
                • 469
                Was hast Du den für einen Receiver?
                Es wird meines Wissens nach LFE nur im Display angezeigt, wenn es auch den LFE auf der Tonspur gibt,auf ner DVD oder Ähnlichem.
                Wenn Du also nur ne DVD mit ner 2.0 oder 5.0 Abmischung als Ausgangsmaterial hast, kommt natürlich nix am Sub an, weils es hier keinen LFE gibt.
                  • 22.09.2001
                  • 4768
                  GHi,
                  der LFE-Kanal ist der .1-Kanal bei Dolby Digital und DTS-Tonspuren.
                  Ausgegeben wird der LFE-Kanal auf den Subwoofer. Ob dort noch andere Signale ankommen, kommt drauf an, ob du irgendwelche Kanäle als 'SMALL' definiert hast.
                  Einen eigenen Anschluß als Ausgang am Receiver hat der LFE normal nicht, weils ja über den Subwooferausgang läuft.
                  • captain
                    • 30.08.2004
                    • 105
                    Aahhh
                    Jetzt ist es mir klar!!!
                    LFE wird vom Reseiver angezeigt wenn der Film den ich gerade drin habe auch LFE als Ton vorhanden hat!
                    Und Sub zeigt er natürlich immer a, da der Sub ja auch angeschlossen ist.
                    Danke an alle die mir mal wieder etwas weitergeholfen haben!!
                    Gruß Captain
                    • Jens
                      • 22.12.2002
                      • 29
                      Re: Was bedeuted LFE
                      15 Fontanas ??? Wofür brauch man den die ?
                      Gibts doch schon 15.1
                      Oder wurden damit gleich 3 Heimkinos ausgrüstet ?
                      • captain
                        • 30.08.2004
                        • 105
                        Hallo Jens
                        Genau so ist es, es wurden 3 Heimkinos gebaut!!
                        Gruß Captain
