Kontaktproblem bei FB
    Moin,
    ich habe eine Fernbedienung, bei der die Knöpfe in einer Gummimatte befestigt sind, auf der Innenseite sind Kontakte.
    Diese schließen irgendwelche Platinen-Bahnen kurz (bei Betätigung).
    Nun fluppt das aber garnicht mehr so recht.
    Gibt es da so etwas wie Kontaktfett oder ähnlich, das man auf die Kontaktfläche der Knöpfe aufbringen kann um damit eine bessere Trefferquote zu erreichen ?
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Mit Q-Tip und Spiritus ordentlich saubermachen.
      Schon alles getan !
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Die Fernsteuerung, nicht dich...
        Wegschmeissen, neue kaufen... Jedenfalls lief es bei mir immer darauf hinaus.
        • gompf
          • 06.07.2004
          • 139
          Hi!
          Es gibt da Reperatursets für Gummikontakte, sind aber reudig teuer und lohnen sich kaum, meine ab etwa 20€ aufwärts.
          Gibt aber noch die "Ossi"-Variante: Kleines Stück Alufolie mit einem flexiblen Kleber (z.B. Pattex) in die Gummi-Matte einkleben oder versuchen aus dem Kleber und Ruß eine einigermaßen leitfähige Masse herzustellen.
          gompf
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            kann man nicht einfach Silber-Kontaktlack da draufpinseln?
              • 26.04.2002
              Blättert ab und schließt kurz.
                Ja und sonst ?
                Wegschmeissen, neu FB ?
                Kommt sicher genauso teuer wie neuer Empfänger ...
                • Saylor
                  • 22.07.2002
                  • 679
                  Was hältst du von der Anschaffung einer Multifunktionsfernbedienung, damit kannst du dir dann auch noch alle anderen FB's sparen
                    So etwas habe ich und es funzt (eine von meinem Yammi) ...
                    NUR: Der Empfänger steht in einem anderen Raum (da, wo meine Frau TieVieh kuckt), dahin 'leuchtet' die FB nicht.
                    Bei anderen Dingern weiss ich nicht, ob die grundsätzlich funzen. Bin da bisher mehr oder weniger auf die Futterluke gefallen.
                    • joensd
                      • 15.03.2004
                      • 74
                      was ist das genau für ne FB/Modell vom Gerät?
                      Vielleicht hab ich noch eine "rumfliegen".
                      Gruss
                      Jens
                      jens
                      • BN
                        BN
                        • 03.01.2003
                        • 982
                        Da gibts nur eines: Hau wech den Schei...
                        Für praktisch jede Fernsteuerung gibt es eine mehr oder weniger kompatible Ersatzfernsteuerung im Fachhandel. Auch eine Multi-Fernsteuerung könnte das Problem lösen. Eine Fernsteuerung ist im Endeffekt ein Verschleißteil wie ein Satz Reifen beim Auto.
                        Bernhard
