Infrarot und Glasscheibe......?
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    Hallo zusammen.
    Ich moechte gerne meine ganzen Geraete in einen Schrank
    montieren. Fuer ausreichende Lueftung ist gesorgt.
    Den Kasten werde ich erst bauen, und ich moechte eine
    getoente Glasscheibe als Fronttuere machen.
    Nun meine Frage: Kann ich die Geraete dann noch mit der
    IR-Fernbedienung bedienen, oder "schirmt" das Glas ab?
    Hat jemand sowas in der Anwendung, vielleicht auch ohne
    getoentem Glas, sondern Normalgals?
    lg
    Coolwater
    • 28725
    Infrarot wird durch Glas nicht behindert (Auto/Sommer=warm).
    Mit Grün/Blau-Tönung kann es Probleme geben.
    Ausprobieren geht schnell, einfach Glas vor IR-Sensor halten...
    • coolwater
      • 08.11.2002
      • 315
      das Glas habe ich noch nicht gekauft, und da es so um die 200 Euronen kostet, wuerde ich mich gerne ein wenig informieren, obs denn funktioniert.
      Leider hat mein Glaser kein Probestueck, sondern muss direkt aus dem Katalog bestellen.
      Es wird eine Anthrazit-Toenung haben........
      lg
      Coolwater
        • 28725
        Das klingt nach recht dunkler Tönung. Könnte kritisch werden.
        Eventuell Abtönfolie in ähnlicher Farbe davorhalten. Oder Graufilter aus dem Fotogeschäft.
        • Calvin
          • 05.10.2003
          • 416
          einfach fragen!
          schon mal einfach ne Anfrage an den Glashersteller gerichtet bzgl. IR-Durchlässigkeit, bzw. Datenblätter anfordert/gedownloadet??
          jauu
          Calvin
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Halt doch mal deine Sonnenbrille dazwischen?
            Ein Mann braucht eine Insel.
            • ST1100
              • 20.01.2002
              • 1413
              Sonnenbrille ist womöglich polarisiert, damit gehts dann gar nicht...
              Rauchglastönung wird auf jeden Fall die Reichweite der IR-remote einschränken; je dünkler, desto näher mußt mit der remote dann an die Empfänger.
              Aber wie sieht es mit der Abwärme der Geräte aus wenn sie hinter Glas eingesperrt? Design hin oder her, ich stelle meine Kisten sicher nicht hinter Glastüren, da muß Luft ran.
              regards
              regards
                • 28725
                #1:"Fuer ausreichende Lueftung ist gesorgt. "
                • ichse1
                  • 23.05.2002
                  • 1514
                  Bei Glas kann es sehr wohl zu einer starken Filterwirkung kommen. Je nach Wellenlänge der Infrarotstrahlung. Infrarot ist Alles, was länger als sichtbares Licht wellt. Und das ist recht viel.
                  Genaue Informationen wären also schon angebracht...
                  mfg Stefan
                  mfg Stefan
                  • coolwater
                    • 08.11.2002
                    • 315
                    Dann werd ich wohl oder uebel normales Glas nehmen..........
                    Mit dem sollte es dann funktionieren........
                    Fuer die Lueftung sogen 6 Papst-Luefter, die Fluesterleise ihre Arbeit verrichten.
                    lg
                    Coolwater
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      Ich will Dich nicht entmutigen, aber sei bitte gewarnt.
                      Ich kenne leider nicht die Wellenlänge deeiner Fernsteuerung(en), aber z.B. langwelliges IR Licht lässt sich schon durch eine Klarsichtfolie ausreichend filtern! Also aufpassen und besser ausprobieren.
                      mfg Stefan
                      mfg Stefan
                      • ST1100
                        • 20.01.2002
                        • 1413
                        Ist sie aber auch strömungstechnisch passend? Ich meine da müßten vorne unter den Glastüren Zuluftöffnungen rein; hilft ja nix wenn hinten oben die Lüfter absaugen, aber im vorderen Bereich hinter den Glastüren bleibt die Luft/Wärme stehen; sind da gar noch Fächer drinnen hast bei jedem dann so eine Lufttasche.
                        MHO
                        regards
                        regards
                        • M!$t3r_H34d
                          • 15.04.2002
                          • 241
                          Hi....
                          Ein guter Bekannter von mir hat ein Hifi-Rack von Ikea, das ebensolche getönten Echtglasscheiben hat.
                          Diese sind ziemlich dunkel, die Geräte kann man dahinter nicht mehr erkennen, nur noch die Displays ablesen.
                          Weder der AV-Reciever (Sony) noch der DVD-Player (Philips) machen Probleme bei der Fernbedienung.
                          Der Raum ist allerdings sehr klein, so dass ca. eine Entfernung von knapp 3m bis zum Gerät besteht.....wie es bei größerer Entfernung aussieht weiß ich nicht.
                          Markus
