Wenn man laut hört wird nach kurzer Zeit der Deckel überm Kühlkörper der Endstufe ordentlich warm, wenn man dann wieder leiser macht kühlt er auch schnell wieder ab. Das erscheint mir vollkommen logisch und normal.
Was ich aber seltsam finde ist die Wärmeentwicklung des Trafos (kein RKT):
Egal wie laut oder leise man hört, er wird einfach im laufe des Tages (der verstärker ist meist den ganzen Tag über eingeschaltet) immer wärmer, Abends ist das Gehäuse unter dem Trafo fast schon heiß.
Woher kommt eine solch große Hitze? Ich dachte die Verluste seien auch bei Blocktrafos recht gering. Oder wirkt sich der Hitzestau unter dem Gerät so deutlich aus?
Und warum scheint die Wärme dort unabhängig von der Beanspruchung des Amps zu entstehen?
, also nur auf den Trafo bezogen.
