ich hab da son kleines prob mit einem paar alter schneider-boxen. und zwar ich hab die dinger bei uns gefunden und wollte die jez ma testen. allerdings sind die kabel farblich nich zu unterscheiden und ich weiss jez halt nich wie ich die genau an den verstärker anschließen soll/darf. oder is das egal?? kann da was kaputt gehn wenn ich die falsch anschließe??
1,5V Batterie an die beiden Litzen halten. Wenn die Membran nach aussen auslenkt hattest du den + vom Lautsprecher am + der Batterie. Wenn nicht, nochmal umpolen und litzen gleich beschriften.
(Kaputt geht nichts, aber der Klang stimmt dann nicht. mittelhochtonbereich ganz irre, bass löscht sich aus, wenn die beiden Lautsprecher gegeneinander verpolt sind. )
achja: Die Batterie nicht allzulange dranlassen (nicht länger als 5sek oder so), nur kurz ploppen lassen. Geht nicht sofort was kaputt aber man siehts ja auch gleich.
Dann einfach anschließen. Wenn man Balanceregler auf einen Kanal dreht und der Bass wird stärker (bzw. auf Nullstellung ist der Bass schwächer) ist eine Box verpolt.
