Frage zu Endstufen / Verstäkern
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    haben Endstufen normalerweise eine Lautstärkeregelung?
    Wenn ich zwei verschieden Fabrikate oder Leistungsklassen an einem Vorverstärker habe, müsste ich die Lautstärke doch anpassen. Oder ist die Endverstärkung immer gleich.
    Wie sieht es in folgendem Fall aus:
    Vollverstärker mit Preout an einer beliebiegen Entstufe bzw. anderen Vollverstärker mit Endstufeneingang.
    Sozusagen Biamping mit zwei umgebauten Vollverstärkern.
    Soweit ich auf Fotos sehe haben normale Endstufen (Accuphase, T+A) keine Lautstärkeregelung. Bei PA gibt es das glaube ich schon.
    Wie sehe ich, ob die Endstufen zusammen passen?
    Danke
    • 26.04.2002
    Manche (wenige) Endstufen haben Pegelanpassung; die überwiegende Mehrheit aber nicht. Die Geräte sind meist so ausgelegt, daß etwa 1-2Veff am Eingang zur Vollaussteuerung reichen. Das kann jeder Vorverstärker aufbrongen. Im Mehrkanalbetrieb müssen die Pegel aber angepaßt werden. Das erledigt meist der Decoder.
    • powerear
      • 19.09.2003
      • 511
      Danke für die Antwort.
      Nur was mache ich bei Biamping. Also einer Vorstufe an zwei oder mehr Stereoensstufen verschiedener Bauart?
        • 26.04.2002
        Den Pegel an der Aktivweiche anpassen. Ansonsten macht BiAmping eh keinen Sinn.
        • Reim
          • 29.06.2001
          • 1510
          Hallo powerear,
          da die Verstärkung von verschiedenen Endstufen nicht immer gleich sein muss, ist eine Pegelanpassung in deinem Fall immer ratsam und zu empfehlen. Die Pegelanpassung ist dabei ganz einfach möglich. Du kannst eine Pegelabsenkung am Ausgang der Vorstufe oder am Eingang der Endstufe vornehmen. Das geht ganz einfach mit einem sehr guten Poti von Alps oder Thel. Einfacher und preiswerter ist aber, die Einstellung mit einem billigen Poti durchzuführen, das Poti dann auszubauen mit einem einfachen Ohmmeter zu vermessen und entsprechende Festwiderstände (1/4 Watt Metallfilmwiderstände) einzubauen. Im Idealfall muss dazu nicht einmal das Gerät selbst geöffnet werden, sondern die Pegelabsenkung mit zwei Festwiderständen passt in einen großen guten Cinchstecker.
          Die Einmessung der Absenkung ist ebenfalls mit wenigen Handgriffen machbar. Baue die Anlage entsprechend zusammen und schließe sie an. Lege eine sog. Test- CD mit Testtönen z.b. 1kHz Ton ein und spiel diese ab. Messe nun am Ausgang der Endstufe die Spannung mit einem Voltmeter. Die Lautsprecher müssen dabei nicht angeschlossen sein!! Das gleiche mit der anderen Endstufe. In den Zweig mit der "lauteren" Endstufe baue dann zwischen Vor und Endstufe das besagte Poti ein und regle damit die Spannung am Ausgang der Endstufe auf den gleichen Wert. Danach das Poti ausbauen und vermessen wie oben gesagt.
          Gruß Thomas
          vom Reim
