kurze Frage - Kfz Relais Schaltung
  • Vic Fontaine
    • 16.10.2001
    • 12
    Hi Leute,
    wie mach ich das am besten mit dem Schaltstrom für ein ganz normales KFZ Relais? Wo nehm ich den am besten her?
    Hab ein Kippschalter und ein 12V/40A Relais mit 4 Polen (2 Spule halt). Wie schalte ich das ganze?
    gruß und viele dank
    vic
    • 29067
    Kommt darauf an!
    Was willst du denn schalten?
    • Vic Fontaine
      • 16.10.2001
      • 12
      die Leitung von der Batterie zur Endstufe will ich schalten. Dafür das 12V/40A Relais. Die Endstufe hat ne 20A Sicherung. Ich wollte jetzt nur nochmal sichergehen dass ich das mit dem Schaltstrom richtig mache. Wie gesagt die Schaltung für den Schließkreis des Relais brauche ich. Würde gerne auch noch ne LED mit integrieren...
        • 29067
        Du musst dir ein Kabel abgreifen, das dann Spannung hat, wenn Zündschlüssel auf an geht, Spannungsprüfer 12 V und suchen!
        Da ans Relais, anderer Pol des Relais an Masse.
        • Vic Fontaine
          • 16.10.2001
          • 12
          danke schonmal für hilfe walwal. Kann ich da auch noch irgendeinen normalen Kippschalter o.ä. dazwischenpacken? Als spielerei sozusagen
            wenn er den Strom aushält und berührungssicher ist...
            • Vic Fontaine
              • 16.10.2001
              • 12
              genau das frage ich mich ja gerade. Kann mir da wer ne Antwort drauf geben?! Der schaltstrom müsste doch sehr niedrig sein oder? Oh man schon kacke wenn man keine ahnung hat...
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                solche Kippschalter dürfte es ja in jedem KFZ Zubehör geben, ev. sogar zum Auto passend, so dass sie in nen vorgesehenen Platz passen.
                Der Reaisschaltstrom dürfte bei etwa 20mA liegen, also geht da praktisch jeder Schalter. Für ne LED brauchst Du noch nen Vorwiderstand von 680 -1k Ohm ( ca 15- 10mA).
                Ich greife die Schaltspannung für die Endstufe am automatischen Antennausgang ab, dh. wenn Antenne draussen Endstufe an und umgekehrt ! Ohne zusätzlichen Schalter! Weil ich auch beim seltenen Putzen usw. Musik brauche, ohne Zündung an!
                Meine Hornlautsprecher
                  • 22.09.2001
                  • 4775
                  was ich gestern schon posten wollte:
                  normal hat jede Endstufe einen Remote-Eingang, den schließt du am Radio hinten an (Ausgang für automatsche Antenne) und sie schaltet sich mit dem Radio an und aus. Wo ist das Problem?
                  Du könntest (weenns nicht übers Radio soll) auch mit deinem Schalter direkt 12V drauf schalten, dann sparst dir das blöde Relais.
