Plattenspieler an Aux-Eingang
  • Anfänger mit Fragen
    • 06.02.2003
    • 26
    Hallo an alle,
    ich habe noch einen alten Plattenspieler daheim stehen und würde diesen gerne an einen modernen Verstärker anschließen. Der hat einen „Aux in“ –Eingang mit Cinch-Steckern. Der Plattenspieler hat nur einen 5-pol Diodenstecker.
    Braucht man dafür zwingend einen Vorvertärker? Kann man so was selber bauen?
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
    Schönes Wochenende
    • 29009
    2 mal ja
      • 06.02.2003
      • 26
      Plattenspieler und "2mal ja"
      haste dafür vielleicht ne Bauanleitung?
        • 25.04.2002
        Elektor hat dazu eine OP Schaltung rausgebracht. Selbst Conrad hat(te?) einen Bausatz dafür.
        • magnus
          • 29.01.2003
          • 216
          brauchst aber noch einen RIAA filter zur entzerrung sonst nix bass und nur höhen
          du brauchst also einen Phono-Preamp:
          Mfg
          Markus
            • 04.08.2002
            Kauf dir ein Fertiggerät. Gibts für etwa 25,- Euros incl. Netzteil. Das Ding, das ich meine, hat außer den Cinch auch zusätzliche DIN - Ein- und Ausgänge.
            Gibt's an jeder Frittenbude, und heißt bei den meisten Anbietern "TC 400".
            • sinus
              • 19.10.2002
              • 1002
              Chris
              • dunkelbunt
                • 01.04.2004
                • 165
                Suche bei
                Conrad
                oder bei
                ELV
                in deren shops nach "phono". Da findest Du einiges.
                Fred
                resistance is obsolete
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  Ääähhmmm,
                  er redet von nem alten Plattenspieler! Da gibts auch welche mit Kristaltonabnehmer..... die brauchen keinen Entzerrer! Nur die mit Magnetsystem!
                  Es kann also auch ohne VV gehen, muss aber nicht.
                  Meine Hornlautsprecher
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Adapter von Dioden- auf Chinch gibt es bei Conrad, z.B.. Einfache Phono- Preamps gibt es bei E-Bay oder auch im Fachhandel, etwa von Vivanco, Suche nutzen.
                    Ob du was Feineres brauchst, von wegen Heiend, musst du natürlich selbst entscheiden, wird sich aber für einen "alten Plattenspieler" wohl nicht lohnen.
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                    • MikikoEbihara
                      • 03.06.2002
                      • 105
                      Kristalltonabnehmer
                      Der Einwand ist richtig. Vielleicht sollte die Bezeichung des Gerätes bzw. des Tonabnehmers mal nachgeschaut werden, dann weiß man vielleicht mehr...
                      Wenn es sich wirklich um einen Kristalltonabnehmer handeln sollte, dann muß für den Cinch Eingang eventuell trotzdem dessen Ausgangsspannung auf Normsignal verstärkt und in der Impedanz angepaßt werden (wenn auch nicht entzerrt).
