NF-Subweiche
  • Tosti
    • 21.10.2002
    • 846
    NF-Subweiche
    ich betreibe meine Rears mit einem aktiven Sub, der über NF zwischen Vor- und Rears-Endstufe eingeschleift ist. Leider ist es so, daß ich nur 2 Boxen anschließen kann, aber 3 habe (6.1 Setup) Wie würde ein Schaltung aussehen, die auch das 3. Kleinsignal vom Baß befreit? Kann ich das dann einfach als Addition auf die 2 anderen geben?
    Wißt ihr was ich meine
    Von Elac gibt es sowas als fertige Lösung (3 Sats am Sub), aber nur mit Hochpegelsignalen.
    thorsten
  • Heiko
    • 31.05.2001
    • 215
    ähm , irgendwie fehlt mir jetzt irgendwie was...
    Wenn du 6.1 haben möchtest, kommt der Kanal doch direkt von der AV-Endstufe bzw vom AV-Receiver. Dort kann dann auch auf "Small" eingestellt werden. Alles andere macht irgendwie keinen Sinn.
    Bei mir ( Denon) sind die LS-Anschlüsse mit "SurroundBack" beschriftet.
    Gruß Heiko
    • Tosti
      • 21.10.2002
      • 846
      Hi heiko,
      nein, meine Rears laufen auf "large". Das einzig richtige! V.a. bei DVD-Audio!!!
      Wie gesagt, ich habe einen Sub-Sat-System bei den Rears, möchte aber auch den 3. (Rearcenter-) Sat in den Sub reinmischen.
      Außerdem habe ich eine Surroundvorstufe, die Endstufe (3-Kanal) steht hinter der Couch
      thorsten
      • magnus
        • 30.01.2003
        • 216
        Hi Tosti,
        also wenn du für deine 3 rears ein large signal hast und den sub über eine monoendstufe laufen lässt, dann wäre doch das einfachste, über einen aktiven Lowpassfilter die tiefen frequenzen aus den 3 kanälen rauszufiltern und zusammenzumischen und auf den subamp zu geben.
        mit sowas oder so:
        http://kahuna.sdsu.edu/~tucker/diyaudio/xover.html
        ich denke aber ich habs nich kapiert
        Mfg,
        Markus
        • Tosti
          • 21.10.2002
          • 846
          Hi magnus,
          jawoll, Treffer! Genau das möchte ich machen. Danke für den Link!
          Das werde ich jetzt 3x aufbauen, und dann ist mein Problem gelöst
          Ich wollte deswegen so eine Lösung, um auch die Endstufe für die nun "small"-Rears zu entlasten. Und du hast es verstanden
          Photos gibts bald!
          Tosti
          • seebaer
            • 23.10.2002
            • 321
            ein ähnliches Projekt findest Du auch unter http://sound.westhost.com/project09.htm .
            Gruß, Bernd
            • Tosti
              • 21.10.2002
              • 846
              so, ich habe nochmal darüber nachgedacht und bin auf 3 Punkte gestoßen, die ich zwar gelöst habe, aber die Lösung hätte ich gerne bestätigt
              1.
              Mein Subwoofer trennt bei 120 Hz mit 24 db/oktave. D.h. ich brauche nur einen aktiven Hochpaß(=Weiche) bei 120Hz für die Sats, richtig? Der Sub kriegt sozusagen das unbeschnittene signal und filtert sich selber, die Endstufe für die Rears das HP-gefilterte Signal.
              2.
              Die Sats müssen nach unten freilaufen, damit sie nicht mit der Weiche in Konflikt kommen, stimmts?
              3.
              Da ich 4 Rears habe, kann ich NACH der Weiche das Signal von je 2 Kanälen einfach zusammenlegen und in die L/R-Inputs am Sub gehen. Die unterschiedlichen Pegel gleiche ich mit dem Sub-Modul aus.
              Zusammenfassend: Ich brauche 4 HP-NF-Aktivfilter für die 4 Sats und parallel dazu kann ich alle 4 Fullrange-NF-Signale zusammenlegen und in den Sub einspeisen.
              Die Filter werden wie in sebaers link einen Input buffer kriegen (die Seite kanne ich übrigens schon, hatte es aber noch nie unter diesem Aspekt gelesen ).
              Irgendwelche Denkfehler?
              Tosti
