av prozessor
    Denk dir das weg.
    Aber geheim ist die Schaltung nicht, sondern mit deinem Bildchen zu Mama und Papa zurückgekehrt:
    Sie stammt aus dem ASM100, welches ein von Visaton mal vertrieben wordenes Subämpmodul darzustellen gewesen sein tut hatte. Damals.
    • Markuff
      • 01.12.2003
      • 191
      hmmm masse ... und wohin damit? einfach ans verstaerker gehaeuse pappen? und wenn ja an welches ? av receiver oder das vonne endstufe oder soll ich das kaber an der stelle einfach mit ner masse bedecken ... zb. butter oder nutella?
      • Markuff
        • 01.12.2003
        • 191
        ok thx
        • vita
          • 07.09.2003
          • 202
          hallo,
          den threat hätte ich früher lesen müssen, danke man!!!!
          das ist die lösung für mein problem!!!
          THX
          PS: wegen klang: nimm Metalloxid-Widerstände mit 0,1%
          (einfach die teuersten)
          frage: 1/4W reichen, oder??
          Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
            Quatsch 0,1%. Nehmt normale Metallfilmer, wie sie heutzutage handelsüblich sind. Die haben 1% und 0,6Watt. Weniger Watt geht aber auch.
            Die Masse ist der Schirm vom Kabel vom Cinchstecker. Wie gesagt: Denk dir das Massezeichen einfach weg, und lass die Nutella im Schrank. Noch besser: Lass die Nutella gleich im Laden. Das ist Dreckzeug.
            • Markuff
              • 01.12.2003
              • 191
              jo ich kauf ja auch immer nusspli
              • Markuff
                • 01.12.2003
                • 191
                morgen :-)
                ich glaub die masse muss doch angeschlossen werden ...
                hab das ding an mein av verstaerker angeschlossen und bin dann auf mein vollverstaerker gegangen .
                eingeschaltet und es brummte wie verrueckt :-/
                also hab ich dann um zu testen mal ein chinch kabel vom tape out (av verstaerker) zum vollverstaerker gelegt hab ( wollt schaun ob er ueberhaupt fuenktioniert der vollverstaerker ) war das brummen weg :-) sobald ich die stecker wieder rausgezogen hab war es wieder da .
                  • 12251
                  Also ...
                  dann nimm Nusspli ...
                  • Jorge
                    • 16.02.2003
                    • 1507
                    Nu sei mail nicht so hart im Urteil, We-Ha. Man kann nicht alles wissen, das aber schon
                    Grüße Jorge
                    • vita
                      • 07.09.2003
                      • 202
                      ich bin jetzt ganz verwirrt
                      soll nun die masse zum av receiver, oder zum endverstärker? oder zu beiden?
                        • 12251
                        Das heisst also, das eine Masse (Nusspli ?) vom Dings zum Bumms gelegt wuerde ... oder ?
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          Das Problem (Brumm) ist der 100 Ohm Wiederstand zwischen der Receivermasse und der Endtsufenmasse, lass den weg (Brücke) und es brummt nicht mehr. Wenn doch, dann zieh mal den Antennenstecker vom Receiver ab, wenn es dann nicht mehr brummt, das ist dann ein anderes Problem.
                          Ein Mann braucht eine Insel.
                            Jo. Machst du alten 100 Ohm - Eumel gorreggd ein Brücke, dann geht ihm.
                            Oder hast du bei'm Cinchstecker nur den inneren angeschlossen???
                            • Markuff
                              • 01.12.2003
                              • 191
                              nen isch habs voll korekt nach plan vertueddelt...
                              so richtig mit loeten und so ....
                              und et funktioniert soga :-) hab schon 3 stunden gehoert und noch kein amp is hoch gegangen :-)
                                • 12251
                                Hoffentlich hasse Nusspli gezz auffem Brot und nich als Masse anne Masse ...
