SMD nachloeten
  • sonicphil
    • 29.09.2002
    • 611
    SMD nachloeten
    hallo,
    mein armer pioneer kränkelt wiedermal, daher moecht ich die digitalboards nachloeten. hab aber keinen passenden lötkolben ...
    man hat mir erzählt, dass man das auch mit einem heissluftföht machen koennte, was haltet ihr davon ?
    fehlerbeschreibung: ton kommt manchmal erst nach ca 20 minuten. ist manchmal beim umschalten zwischen signalquellen wieder weg. ton ist immer weg, wenn ich den warmen verstärker ausschalte und gleich darauf wieder ein. boede sache ...
    -christian
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Krasser fehler den du da hast. Leider kan ich nicht gerade sagen was das genau ist.
    Aber wegen Lötkolben: Ich würde es nicht empfehlen mit dem Föht. Dabei könnten Teile kaputt gehen beim aufwärmen der Lötspelle. Ich würde dir schon eine Lötstation empfehlen. Die sind ja nicht so teuer. Unter 100euro bekommste schon eine recht gute. Dann würde ich vielleicht darauf achten das du ein Spitzigenlötkolben hast. Geht ein bissel besser für SMD würde ich sagen.
    gruss Kesi
      • 26.04.2002
      Nimm eine kleine Kolbenspitze mit etwa 3mm Meißelform.
      Dann alle PINs der ICs dich verzinnen (kurzschließen). dabei genügend Lot für eine saubere Verlötung zuführen. Jetzt Platine schräg halten und mit Spitze von oben nach unten an den Beinchen entlangfahren. Das überschüssige Zinn fließt dabei in Form eines größer werdenden Tropfen mit und hinterläßt bei richtiger Temperatur wunderbare Lötstellen. Sollten Zinnbrücken bestehen bleiben, so verzinnt man ab dort erneut und <zieht den tropfen herunter.
      ICs zwischendurch hinreichend abkühlen lassen. Bei hartnäckigen Lötstellen mit Entlötlitze arbeiten.
      Normale Bauteile wie üblich verlöten.
      • O.Heil jr.
        • 06.03.2004
        • 41
        Re: SMD nachloeten
        Original geschrieben von sonicphil
        hallo,
        -christian
        Vielleicht ein Elko kaputt?!? O.Heil jr.
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          das was Franck beschreibt ist auch ne gute methode ics auszulöten. Viel zinn überall hin und dann alles zusammen raus anstatt mit draht gewebe rumfummeln.
          • sinus
            • 20.10.2002
            • 1002
            Frank
            • sonicphil
              • 29.09.2002
              • 611
              ich hab den fehler schon zweimal von pioneer beheben lassen. die haben mir beide male auf die rechnung geschreiben, dass sie ein digitalboard nachgeloetet haben. funktioniert dann ca ein jahr ...
              glaube nicht, dass das ein elko ist.
              @frankS: das hoert sich gar nicht so schwierig an, werd ich ausprobieren danke! muss ich igendein spezielles lot verwenden?
              temperatur muss wegen der kleinen bauteile denk ich relativ niedrig sein, oder ? 300 grad?
              @kesi: loetstation hab ich eh, eine spitzenmässige aus russland iss halt nicht ganz einfach dafuer andere loetspitzen zu bekommen.
              • O.Heil jr.
                • 06.03.2004
                • 41
                Denk mal über Kühlung nach, zB. ein Ventilator!
                Das verlängert Gallium (Chip) das Leben! MFG O.Heil jr.
                  • 26.04.2002
                  Nimm etwa 375 -380 Grad und normales Lot. Klebe um die ICs die Platine ab damit die runterfließende Zinnperle nicht an unerwünschten Stellen vorbeiläuft und z.B. Widerstände mitreißt.
                  Klebe auf heiße ICs kleine Kühlkörper auf (vom Conrad die FPGA ausschneiden oder beim PC ZUbehör kaufen).
                  • sonicphil
                    • 29.09.2002
                    • 611
                    mit der kühlung hab ich mich schon gespielt, es ist von vornherein schon ein kuehler eingebaut, und ich hab fuer die digitalboards noch einen zweiten ventabrumm eingebaut. hilft nix.
                    wenn ich während dem betrieb mit den fingern auf den ics herumtippere dann empfinde ich eigentlich keinen als aussergewöhnlich heiss.
                    -christian
