Digitaltechnik???
  • BN
    BN
    • 03.01.2003
    • 982
    Hallo Kesi, mit 128 Röhren wirst Du nicht ganz hinkommen; ein richtiger D/A-Wandler hat ja auch noch Oversampling, Digitalfilter usw. Das Ganze mit Röhren realisiert sieht dann eher so aus:
    Das war die gute Nachricht. Die schlechte ist, daß der Röhren-D/A-Wandler im Durchschnitt alle paar Stunden kaputtgeht, weil eine Röhre den Geist aufgegeben hat. Die muß dann getauscht werden.
    Bernhard
      Außer, er kauft meine ( pro Kanal ) 200 Lüfter. Dann gehen nur noch 12 Röhren / Woche kaputt.
      • SDJungle
        • 09.12.2001
        • 1126
        Na ganz so extrem ist das ja nun auch wieder nicht mit der Hitzeentwicklung/Lebensdauer, schließlich werden da ja keine Leistungsendröhren mit entsprechend hoher Verlustleistung verbaut. Eine PCC88 z. B. kann man im laufenden Betrieb noch anfassen, je nach Betriebsspannung. Wenn man sich dann so manche Vorstufe ansieht, im üblichen 43cm-Raster können da auch bei geschlossener Bauweise (Klimo z. B.) durchaus 12-16 Röhren verbaut sein. Die Lebensdauer von Vorstufenröhren liegt selbst dann im Bereich von mehreren tausend Betriebsstunden.
        Stefan
        • BN
          BN
          • 03.01.2003
          • 982
          Ja genau, die Röhren müssen schon lange halten, sonst geht der Röhren-D/A-Wandler noch öfters kaputt. Mit 10000 glimmenden Röhren muß man grob geschätzt schon rechnen und wenn dann jede im Schnitt 20000 Stunden hält, dann muß im Durchschnitt alle 2 Stunden eine getauscht werden. An solchen "Kleinigkeiten" wird es wohl gelegen haben, daß sich die Digitaltechnik erst im Zeitalter der integrierten Schaltung so richtig durchsetzen konnte.
          Bernhard
          • SDJungle
            • 09.12.2001
            • 1126
            Naja...diese Durchschnittsrechnung ist rein theoretischer Natur, üblicherweise gehen Röhren entweder sehr früh oder erst am Ende ihrer theoretischen Lebensdauer kaputt. In der Praxis sieht das dann halt so aus, daß es gleich eine ganze Menge mehr oder weniger gleichzeitig erwischt. Nicht eben beruhigend bei der nötigen Anzahl...
              Hmmm... Um die Ecke gedacht heißt das: Eine röhrenbestückte Regelung für meine vielen Lüfter wäre dann auch suboptimal, oder? ( Weil: Lüfterröhre putt > Lüfter aus > viele Wandlerröhren auch putt. )
              • kesi
                • 10.12.2003
                • 504
                Es gäbe wegen der hitze noch eine möglichkeit. B Takt. der B Takt erzeugt im vergleich zum A un AB nicht so viel hitze. Aber B ist .......... Da brauche ich einen spezialist Ausgangsübertrager.
                Ja dann war diese überlegung doch nicht so gut wie ich dachte. Aber das kann man ja sonst auch mit Transistoren machen. Vielleicht. Aber keine Lust und keine Ahnung
                Gruss Kesi
                • SDJungle
                  • 09.12.2001
                  • 1126
                  He...hallo? Für einen Wandler braucht ihr nicht zwingend Ausgangsübertrager und erst recht keine Leistungsröhren. Also auch keine Zwangskühlung per Lüfter...selbst im Class-A-Betrieb nicht.
                  • kesi
                    • 10.12.2003
                    • 504
                    Aber platz für 128 Röhren habe ich auch nicht.
                    Gruss Kesi
