Digitaltechnik???
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Digitaltechnik???
    Was wird eigentlich in den High- End Player für eine DA schaltung verwändet? Vielleicht R2R?
    • 25.04.2002
    Da gibt es tausende verschiedene Konzepte. BurrBrown, AnalogDevices, NipponPrecisionComponents, Philips, .....
    Das exotischste Konzept arbeitete mit vielen EPROMS und Widerstandsnetzwerken.
    • kesi
      • 10.12.2003
      • 504
      Wo finde ich solche Schaltbilder dieser Techniken?
      Wo bekomme ich 24Bit Chips???
      Wie Funktioniert das eigentlich mir dem 192kHz. Bezeiht sich das auf die Schaltung oder auf den Chip?
      Zuletzt geändert von kesi; 06.03.2004, 15:01.
      • BN
        BN
        • 02.01.2003
        • 982
        Hallo Kesi,
        wenn Du des Englischen einigermaßen mächtig bist, kann ich Dir den folgenden Link empfehlen, den ich mal auf der BurrBrown Seite gefunden habe:
        Der Artikel heißt DAC-Seminar. Dort sind die wichtigsten Verfahren erklärt: Multibit-Wandler und Delta-Sigma-Wandler.
        24-Bit Chips gibt es wie andere Chips auch bei Elektronik-Versendern; kommt halt darauf an, von welchem Hersteller der Chip sein soll.
        Die 192kHz beziehen sich auf die Abtastfrequenz des digitalen Eingangssignals; die Chip interne Taktfrequenz des DA-Wandlers ist üblicherweise um ein Vielfaches höher.
        Bernhard
        • kesi
          • 10.12.2003
          • 504
          Wie sieht das Schaltbild eines DA Chips aus. Könnte man ein DA Wandler aus Transtistoren bauen?
          Gruss Kesi
          • chImErA
            • 02.02.2004
            • 508
            hmm natürlich, in dem Chip is ja nix anderes drinne, is halt die Frage wie groß das wird...
            Warum willste das alles wissen?
            gruß, chImErA
            Meine LS's:
            >>Needle's
            >>Why 3.02 XS
            >>Fun-Box (BG20 und westras)
              • 25.09.2001
              Schularbeiten ?
              Die lässt er öfters hier erledigen ...
              • kesi
                • 10.12.2003
                • 504
                Ne keine Schularbeit. Ich habe jetzt sowieso 2 Wochen ferien . Aber ich hätte mal gerne ein D/A Röhrenwandler ausprobiert. Geht das?
                Gruss Kesi
                  • 04.08.2002
                  Klar geht das. Kuck mal unter www.konrad-zuse.de
                  Ich mach dir dann einen guten Preis für die 200 Lüfter, die du ca. brauchst.
                  • SDJungle
                    • 08.12.2001
                    • 1126
                    broesel...dat hattu wohl etwas falsch verstanden - Röhren-D/A-Wandler haben lediglich eine Ausgangsstufe in Röhrentechnik...
                    • kesi
                      • 10.12.2003
                      • 504
                      Ich sollte doch mit 24 Röhren ein 24 Bit DA Wandler herankommen. Oder??? Wenn ja was wäre dann mit 128 Röhren. Wiese gibt es kein 128Bit bis heute?
                      Gruss Kesi
                        • 25.09.2001
                        Mein Tipp:
                        Nimm die Röhren von Mike Oldfield, da bekommst du mit
                        Schlegel ein = 1, einen Ton
                        mit
                        Schlegel nicht ein = 0, keinen Ton
                        und je nachdem wieviel Tubulars du da hast und mit '1' aktivierst (oder auch nicht), bekommst du auch entsprechend viele analoge Schwingungen (oder etwa nicht ?) ....
                          • 04.08.2002
                          Hi Dschungel, is klar. Aber Kesi will ja wohl alles - also auch den Digitalteil - "Verröhren".
                          • kesi
                            • 10.12.2003
                            • 504
                            Ich will " The real" Röhrenanlage.
                            Ich habe noch eine Frage: z.B. der neue Sony Player. Der hat 4 x 24Bit chips mit 192khz. Wie sieht da das schaltbild aus? Und wie funzt das? 1 gleich ton ist klar aber wieviele 1 braucht es wirklich?
                            @broesel: Ich will einen D/A Wandler zwischen meinen CD Player und meinen Verstärcker hägen. Weil ich nun mal Röhren fan bin probiere ich das mit Röhren. ICh würde gerne die Röheren im R2R Schalten. Leider habe ich kein Bild mehr von R2R. Bitte einen Link.
                            Gruss Kesi
                            • SDJungle
                              • 08.12.2001
                              • 1126
                              Ich würde das mal pragmatisch sehen - wenn es überhaupt möglich wäre, dann hätte es irgendein Hersteller schon längst gemacht - für die anvisierte Klientel wäre der Kostenfaktor sowieso eher unerheblich gewesen. Selbst hundertprozentige Röhrenverfechter wie Audio Note oder Radford bauen bzw. bauten Lösungen, die allein in der Ausgangsstufe röhrenbestückt sind.
                              Stefan
