Ich meine das so: am NF Eingang sitzt der Poti für die LS Regelung. Von diesem Poti geht es einmal zum Schaltnetzteil und einmal zu einer ganz normalen Class AB Endstufe die den Ausgang treibt.
Das Hauptnetzteil liefert z.B. +/- 20V Gleichspannung die bei Bedarf hochgesetzt werden. Der Hochsetzsteller wird von der aktuell anliegenden Eingangsspannung moduliert. Durch die Diode liefert er aber auf jeden Fall die +/-20V bis zur Endstufe durch (die dann bei Bedarf hochgewandelt werden).
Der Kritische (aber realisierbare) Punkt der Schhaltung ist die hinreichend schnelle Reaktion der beiden Hochsetzsteller. Begrenzt man die Verstärkerschaltung direkt am Eingang steilflankig auf 30kHz, so kommt man mit 400kHz Schaltrate gut aus. Die Qualität der gelieferten Spannung muß nicht excellent sein weil die Class AB AStufe sie ja nochmals bearbeitet.
Wo findet man das Applikationsblatt? Die Wandlertrafos / Speicherdrosseln kann man einfach selbst berechnen. Die Schaltungen sind i.A. sehr tolerant gegenüber Modifikationen.
