Brummen durch Antenne???
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    Hi!
    Ich habe an meinen DVD-Player, den auch als CD-Player für die Anlage benutze nun endlich auch einen TV (über Scart) angeschlossen. Sobald aber das Antennenkabel (kein Kabelfernsehen) an den TV angeschlossen ist, ertönt ein sehr gut wahrnehmbahres und sehr störendes Netzbrummen aus der Anlage mit konstantem Pegel (unabhängig vom Lautstärkeregler). Wenn das Scartkabel entfernt ist, aber der Kopfhörerausgang des TV an einen Eingang der Vorstufe angeschlossen ist, brummts genauso.
    Es brummt nicht, wenn das Antennenkabel auf irgendeiner Seite nicht eingesteckt ist oder auch nur die Abschirmung nicht am TV angeschlossen ist.
    Ich habe nun einfach die Abschirmung des Antennenkabels nicht an die Abschirmung des Steckers am TV angeschlossen, allerdings leidet darunter etwas die Bildqualität...
    Wie ist das Brummen zu erklären ? Und was kann ich dagegen tun?
    Netzstecker drehen und Abschirmung zusätzlich auf Masse legen bringt alles nix !
    Danke
    Gruss Henrik
    Du brauchst ein Mantelstromfilter. Gibt's in Elektronikläden.
    • weatherby
      • 29.10.2003
      • 79
      Kondensator
      Hallo !
      Kannst mal probieren den Schirm über nen 100nF Kondensator anzuschliessen. Der C sollte Spannungsfest sein (250V). Ergibt zwar ne Unsymetrie
      fürs TV Signal, aber auf das halbe dB Verlust kannste verzichten (bei Sendanlagen ists anders :-)
      Der Kondensator bewirkt ne Potentialtrennung für niederfrequente Störsignale.
      Dies ist ne billige Lösund aus der Bastelkiste, wenns nicht reichen sollte, muss wie oben erwähnt nen Mantelwellenfilter her.
      Viel Erfolg,
      • Henrik
        • 11.02.2002
        • 350
        Danke für die Antworten!
        Wie funktioniert so ein Mantelwellenfilter? Wie ist sowas aufgebaut?
        Ich höre nur dieses 50/60Hz (?) Brummen. Aber theoretisch kann da doch noch alles mögliche (hochfrequente) mit eingestreut werden, was die Sache auch nicht besser macht... Oder?
        Gruss Henrik
          • 22.09.2001
          • 4772
          du könntest auch mal den Netzstecker drehen, vom TV, DVD oder vom Verstärker, quasi 'verpolen' das könnte das Brummen deutlich reduzieren.
          Sind TV und Verstärker und DVD von einer Steckdose aus angeschlossen? Das evtl. sonst mal machen.
          • GluBBer
            • 21.12.2002
            • 483
            Ich hab für mich jetzt die ultimative Lösung. Physikalisch kann ich es mir kaum erklären, aber ich habe meine aktive Vorstufe einfach durch eine passive ersetzt... und es existiert einfach kein Brummen mehr. Ich weiss sowieso nicht, warum es fast nur aktive Vorstufen gibt, die können auch gerne passiv sein.
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1912
              antennenbrumm
              hi henrik!
              das gleiche problem hatte ich mit dem UKW-tuner an der kabelanlage.
              einfachste lösung für das problem:
              kleb EINE lage tesafilm über den masseanschluß des antennenkabels und würg den stecker drüber. das unterbricht die masseverbindung für tiefe frequenzen aber dem hochfrequenzsignal für den fernseher dürft es nix anhaben können. ist übrigens das gleiche wie wenn du den besagten kondensator in den schirm lötest nur dass du hier den kondensator selber baust ( sind auch nur 2 platten mit isolerschicht = tesafilm dazwischen ) professionelle mantelfilter sind meines wissens auch nix anderes.
              gruß bernhard
              • Tuti
                • 14.12.2002
                • 739
                Das wird wie Woofa schon sagte 100% davon kommen, das du alles an eine Steckdose klemmst. teil es anders auf. Ich hatte das selbe Problem
