Schwingspule???
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Schwingspule???
    Ich hab mal gehört das die Schwingspule mit Alu umrundet war. Ich finde das ein bisschen unlogisch. Alu ist doch nicht Magnetisch. Also wie soll die Membran wieder in den Nullpunkt kommen???
    Und macht es Etwas wenn die Schwingspule aus Metall und nicht Karton ist. (High- End)
    Gruss Kesi
    • 25.04.2002
    Die Spule selbst ist aus Kupferlackdraht, Silberlackdraht oder anderen gut leitenden Legierungen.
    Der Spulenträger ist aus Alu, Kapton, Karton oder Plastik. Er stabilisiert die Spule und überträgt die Kräfte an die Zentrierspinne und die Membran. Auch wird die Wärme der Spule durch ihren Träger mit abgeführt.
    Kurzschlußringe auf den Spulen wirken auch wenn diese aus unmagnetischem Material hergestellt sind. Die Induktion erfordert lediglich elektrisch leitende Materialien. Durch den Ring wird die Bewegung bedämpft und die Impedanz kontrolliert.
    • Nuggets
      • 11.04.2001
      • 571
      Bei den EVM 15L besteht die VC aus lackiertem Kupfer-Berryllium.
      Die Schwingspule findet den Nullpunkt per mechanischer Einspannung (Spider) wieder.
      Solange die Schwingspule das homogene magnetischen Flussfeld nicht wesentlich verlässt, ist zumindest keine Nullagenwanderung zu befürchten, da sich das Signal für lim t->unendlich zu Null addiert.
      Nuggets
      • kesi
        • 10.12.2003
        • 504
        Wieso??? Also wieso macht man dann, wenn die Membran aus Alu ist, nicht gerade die Membran und den Schwingspulenträger im einem Stück???
        Was ist eigentlich das beste Material für die Polplatten??? (High- End) Das sollte doch das Magnetfeld gut leiten???
        Gruss Kesi
          • 28987
          Sehr wahrscheinlich ist es fertigungstechnisch zu aufwendig(teuer), Spule und Mebran schon beim Wickeln verbunden zu haben.
            • 21.09.2001
            • 4774
            Hi kesi,
            Alu-Schwingspulenträger führen zwar gut die Wärme ab, aber sie haben (da elektrisch leitend) die Eigenschaft, das in ihnen ein Strom induziert wird, sog. Wirbelströme, die Wirkungsgrad kosten. Deswegen sind Visaton-Chassis m.M.n. alle mit einem Kapton-Spulenträger versehen, der den elektrischen Strom nicht leitet. Da gilt es immer zwischen Wirkungsgrad und Belastbarkeit abzuwägen.
            • Calvin
              • 05.10.2003
              • 416
              Es sei denn..
              es sei denn, man baut einen ´wirbelstromfreien´ Aluträger.
              Der dürfte allerdings kaum in in einem Abwasch mit der Membrane zu fertigen sein, sondern müsste separat gewickelt werden. Ich halte es auch kaum für machbar, an eine Alumembran direkt einen Spulenträger anzuformen, der lang genug ist. Bei Hochtonkalotten hingegen ist das Verfahren ja nicht neu (siehe MB-Titans).
              jauu
              Calvin
              • wolfgang520
                • 06.10.2009
                • 388
                Eton Chassis
                MrWoofa Hi kesi,
                Hallo Forumsteilnehmer,
                bei den Eton Mitteltonchassis ist auffällig, dass jeweils eine Bauart einen Kapton-Spulenträger und eine andere Bauart einen Alu-Spulenträger hat. Die TSP unterscheiden sich bis auf Qms nur gering. Nun ist Eton eher für hohe Qualitätsansprüche bekannt und deshalb unterstelle ich, das dies nicht aus preislichen oder anderen wirtschaftlichen Gründen geschehen ist.
                Welche unterschiedlichen Einsatzgebiete ergeben sich nun aufgrund dieser Änderung.
                Wolfgang
                • rapherent
                  • 04.04.2006
                  • 4
                  Ich habe bisher noch keinen Alu-Schwingspulenträger gesehen, welcher nicht eingeschnitten war. Das ist für die Funktion wichtig!
                  Wie soll das gehen, wenn er aus der Membran entspringt?
                    • 28987
                    Nur mal am Rande: die Frage wurde vor 8 Jahren gestellt.
                    Muss ich mir als Endverbraucher darum Gedanken machen? Doch eher nein.
                    Hier schreibt Visaton etwas dazu
                    • wolfgang520
                      • 06.10.2009
                      • 388
                      Kapton kontra Alu
                      Es geht mir hier nicht darum den Herstellern zu unterstellen, dass hier irgend etwas mangelhaft wäre.
                      Für mich steht folgende Frage.
                      Eton bietet zwei Chassis zum nahezu gleichen Preis und nahezu gleichen techn. Werten an. Unterscheidungsmerkmal ist nur der Spulenträger.
                      Wann sollte ich mich für Alu und wann sollte ich mich für Kapton entscheiden?
                      Wolfgang
                      • GabbaGandalf
                        • 22.10.2004
                        • 1851
                        Niedrigere Wirbelstromverluste und dadurch geringeres Rms: Kapton
                        Höhere Temperaturfestigkeit: Alu
                        So in etwa habe ich das in Erinnnerung.
                          • 28987
                          Was ist denn Eton?
                            • 25.09.2001
                            College ?
                              • 28987
                              Der alu verträgt 50 Watt, der capton 40 (4" )
                              RMS....................1,19....................... ..0,67 kg/s
                              Mahlzeit:
