OT:computer aufrüsten?
    • 26.04.2002
    www.kmelektronik.de
      bebe
      hi!
      hab mal bei ebay geschaut,dort werden jede menge dieser boards angeboten.
      habe da noch ein anderes entdeckt und zwar ein L7S7A2 für 27,? euro sofortkauf!neu.
      auch von ESC
      der verkaufer deklariert es als high end board.
      weis jetzt nur nicht welche cpus passen,schlechte beschreibung.
      passen allerdings nur ddrams drauf
      ist das was? oder doch lieber k7s5a?
      grüsse
        bebe
        ESC L7S7A2
        6 kanal sound
        6xusb 2.0
        AGP 8X
        5xPCI2.2
        ethernet 10/100
        3XDDR DIMM bis FSB400
        3XDDR DIMM bis FSB333
        2Xultra DMA 33/66/100/133
        SIS746 northbridge
        SIS963 northbridge
        CPU multiplikator per jumper frei einstellbar
        • weatherby
          • 29.10.2003
          • 79
          Peis-vergleich für Computer Komponenten
          Hallo !
          Wenn neue Komponenten gesucht werden kann ich folgende Seite empfehlen:
          www.hardwareschotte.de
          Is ne Suchmaschine die den günstigsten Preis für ein Produkt aus allen (registrierten) Shops raussucht.
            • 26.04.2002
            Nimm das K7S5A von K&M solange es noch lieferbar ist!
              bebe
              ok,werde mir die komponenten besorgen
              kühlkörper silberpaste,kupferspacer und lüfter hab ich eben bei ebay erstanden,alles zusammen für etwa 15 euro inklusive versand.
              habe keine grafikkarte,kannst du eine empfehlen?(bin kein zocker)
                • 26.04.2002
                Nimm einen billigen GF4MX440 mit passiver Kühlung und TV-Out. Auf Markenspeicher achten; der Rest ist ziemlich egal und vorab kaum zu prüfen.
                  bebe
                  markenspeicher?
                  meinst du den arbeitsspeicher?
                    • 26.04.2002
                    Die Speicherbausteine auf der Grafikkarte sollten von einer nahmhaften Firma sein.
                    Die SD-RAMs werden ja weiterbenutzt. Deshalb auch das K7S5A: auf den anderen Boards läuft das alte RAM nicht mehr.
                    • exbert
                      • 19.02.2003
                      • 42
                      @FrankS:
                      Welches aktuelle DDR-Board mit gutem P/L-Verhältnis würdest du empfehlen?
                      Was hälst du vom AsRock K7S8X?
                      cheers,
                      eXbert
                      (P.S. Habe einen Duron 1600)
                        • 26.04.2002
                        K7S8X habe ich schon einige verbaut. Die Boards laufen stabil und liefern halbwegs saubere Spannung. Wenig Elkos mit kleiner Kapazität aber hoher Qualität (bisher von Nichicon).
                        • exbert
                          • 19.02.2003
                          • 42
                          Oki, danke!
                          • MikikoEbihara
                            • 04.06.2002
                            • 105
                            ECS boards
                            Vom L7S7A2 kann ich nur dringendst abraten. Habe an einem Exemplar folgende Erfahrungen machen müssen:
                            - FD Controller nicht zu aktivieren
                            - verliert CMOS settings von Zeit zu Zeit
                            - Im eingebauten Zustand blieb der Monitor dunkel, mußte die Graka locker schrauben (am Gehäuse oder an Kontakten lag es nicht, habe es überprüft).
                            Der verwendete SIS 746 ist weitaus weniger gut beleumundet als der im K7S5 verbaute SIS 735, der darüberhinaus mit integrierter Southbridge als Monochipsatz daherkommt. Echt durchdachte Lösung- betreibe daheim das Board seit seinem Erscheinen ohne jedes Problem. Der 746 wiederum braucht eine eigene Southbridge, und wurde damals schnell durch den 748 ersetzt, was nicht unbedingt auf Ausgereiftheit hindeutet. Ähnliches Problem kennt man auch von VIA.
                            Wenn ich heute vor der Wahl stünde, würde ich mir ein Shuttle- board mit Nforce 2 zulegen, gibts bei mindfactory derzeit für ca. 55 Euro. Eine Testreferenz ist dort auch verlinkt, die macht einen hervorragenden Eindruck, was Stabilität und Geschwindigkeit angeht. In Verbindung mit Barton 2500.
                              • 26.04.2002
                              Barton und AMD: in dieser Preisklasse ist der Intel klar zu veborzugen. AMD ist und bleibt ein Billighersteller. Im Duron Segement stimmt das Preis/Leistungsverhältnis.
                              Die leeren CMOS Batterien kommen von Elkos mit hohen Leckströmen.
                              • MikikoEbihara
                                • 04.06.2002
                                • 105
                                Hm...
                                interessant. Das Problem mit dem Setting trat allerdings lediglich einmal während mindestens 30 Startversuche, also in keiner Form reproduzierbar auf. Wie ist das mit Leckströmen zu erklären? Die verbauten CR Li 3V Batterien jedenfalls laden sich nicht mehr auf, oder etwa doch (?).
                                Jedenfalls hat mir der eine Fall gereicht, um für mich feststehen zu lassen, daß ich mich daran bestimmt nicht gewöhnen werde.
                                Bei den jetzigen Preisen für die 2500er Bartons gehe ich nicht unbedingt mit, daß da ein Intel zu bevorzugen sei. Was bekommt man denn für 85 Euro (den Preis eines boxed- Bartons, der Kühler ist erträglich, habe ich schon erfahren dürfen). Einen um ein Drittel langsamer getakteten Celeron? Na dann vielen Dank!
