Habe heute meinen CD Player bekommen! Also erstens macht die Schublade mehr Krach als bei meinem doppelt so alten Sony und zweitens hab ich keine Fernbedienung bekommen, da das Ding gebraucht war! Habe bei Onkyo direkt angefragt, ne originale würde bei denen 32 Euro kosten! Hat jemand da ne Idee? Möchte aber schon die originale haben!
Ich habe jetzt mal den direkten Vergleich zwischen meinem alten Sony CDP und dem Onkyo 7711 gemacht, den ich heute bekommen habe!
Zuerst hat die Schublade des Onkyo etwas geraunzt, aber mit ein bissl Fett auf die Zahnräder und die Zahnstangen wars gleich behoben!
Der Klang ist schon umwerfend! Der Bass ist druckvoller und die Höhen nerven auch nach Stunden Nightwish noch nicht! Im allgmeinen ist der Klang viel "runder", also psychoakkustisch perfekter an einer Analogquelle dran!
Mein Sony wird grad bei Ebay versteigert!
Einen herzlichen Dank hier an FrankS, der mir den Tip mit dem Onkyo gab! Habe das Gerät auf gut Glück und Anraten von Frank gekauft und muß gestehen, daß es wirklich ein Geheimtip ist! Für 250 hab ich ein 3 Jahre altes Modell bekommen! Und daß in dezentem Schwarz!
Den Player geb ich nicht mehr her!!! Werde jetzt noch nen Netzfilter einbauen und eventuell ein paar Bitumenmatten ins innere der Blechteile kleben ... obs was bringt weiss ich nicht, aber es klingt eben wertiger, wenn man ans Gehäuse klopft!
Bei Endstufen ist die Sache klar: Ringkerntrafo weil kleinere Bauform, geringeres Streufeld, geringerer Innenwiderstand.
Bei Preamps und CD Playern ist die Sache umstritten. Der Innenwiderstand ist hier recht unwichtig (nahezu konstante Stromaufnahme) und kleine Leistungen so daß die Bauform irrelevant ist. Auch das Streufeld kann bei kleinen Trafos gut geschirmt werden. Ein Argument für EI Trafos im Kleinsignalbereich ist die bessere Störunterdrückung zwischen Primärwicklung und Sekundärwicklung per kapazitiver Kopplung. Beim Ringkern liegen die Wicklungen viel großflächiger übereinander als beim EI Trafo.
Natürlich könnte man auch Schirmwicklungen einsetzen aber irgendwo kommt dann der Kosten/Nutzen Aspekt und begrenzt den Aufwand auf ein sinnvolles Maß.
Von Onkyo gibt es auch DVD Player der Integra Serie. Die Preise entsprechen der sehr hohen Qualität. Ein Topangebot wie den CD Player gibt es derzeit nicht; dafür sind die DVD Geräte aber echtes HighEnd.
Der 6850 ist mechanisch noch besser als der 7711. Z.B. wird der Plattenteller mit einer Stangenführung und einem Seilzug statt eines Zahnradgetriebes bewegt. Die Elektronik ist auch hier tadellos.
Sollte irgendwann ein neuer Pickup fällig werden: der ist sehr sehr teuer. Je nach Betriebsstunden wäre die neuere Version evtl. ratsamer.
Ich habe bei mir ein Schaffner Filter vorm Parasound Wandler, kommt richtig gut, ist aber nicht immer so. Bei Freunden war entweder kaum ein Unterschied wahrzunehmen, oder es wirkte einfach zu "gebremst" und eher schlechter.
