Plattenspieler
  • Carlson
    • 17.01.2001
    • 228
    Plattenspieler
    Hi Leute,
    kennt sich hier jemand mit Plattenspielern aus, welche gut sind, was man dafür so ausgeben muß und worauf man beim Gebrauchtkauf achten sollte.
    Carlson
  • Tobo
    • 18.11.2003
    • 45
    Aus eigener vergangener (DJ-)Erfahrung:
    Technics 1210
    Das Ding ist nicht kaputtzukriegen, es gibt jede Menge Zubehör
    und klanglich sehr gut -zumindest in der mir bekannten "Veranstaltungs-Szene".
    Was die Teile mittlerweile (noch) kosten kann ich dir leider nicht sagen, bin nicht mehr up to date, aber wenn ich mich recht erinner gibt es die in der xten Auflage immer noch neu.
    Selbst bei nem gebrauchten kannste nicht wirklich was falsch machen, die Nadel is ohne Probleme austauschbar, je nach dem was du damit machen willst musste sowieso ne dafür geeignete Nadel dranbauen.....die Antriebstechnik is zuverlässig, ich habs noch nie erlebt dass die kaputt ging...
    Gruß Tobias
    Die Befähigung, mit Nichts fast Alles machen zu können...ist sicher erstrebenswert*fg*
    • Heiko
      • 31.05.2001
      • 215
      hallo,
      der Technics ist ein reines robutes Dj-Laufwerk.
      Für zu Haus würd ich mal so nach Rega, Thorens,Project usw. ausschau halten.
      Gruß Heiko
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        Aber ist er deswegen schlecht für Heimanwendung?!?
        Grüße Jorge
          • 26.04.2002
          Technics 1210 oder Thorens.
          • SDJungle
            • 09.12.2001
            • 1126
            ...Thorens allerdings mit einer kleinen Einschränkung - die aktuellen bzw. jüngsten Modelle der TD1**-Serie auszuklammern. Dies betrifft die Modelle, die von Sintron vertrieben werden, die haben nichts mehr mit den alten Klassikern gemein. Empfehlen kann ich die Modelle 145, 146 sowie 160, 166 und 320. Den 318 nur mit Einschränkungen, weil der Arm aus tschechischer Produktion qualitativ leider schon den aktuellen Modellen entspricht (TD170,190,295). Es kommen also eigentlich nur Gebrauchtgeräte in Frage. Bei Ebay gibts die natürlich zuhauf, allerdings überwiegend zu völlig abstrusen Preisen. Ein TD160 aus den 70ern mit entsprechenden Nutzungsspuren geht selten für weniger als 150 Euro raus - und dann ist er zumeist nichtmal mehr spielbereit, bzw. muß man für einen guten Zustand noch einiges tun (Riemen, Lageröl, Armlager nachjustieren, wenn sie noch ok sind...).
            Für genauere Infos bezüglich Thorens kann ich folgende Seite empfehlen:
            Stefan
            • GluBBer
              • 21.12.2002
              • 483
              Der Technics 1210er war ursprünglich mal für den Heimbereich gedacht. Was willst du denn mit dem Plattenspieler anstellen?
              • SDJungle
                • 09.12.2001
                • 1126
                Ähm..der 1200/1210 ist von Technics für Radiosationen(DJs konstruiert worden - anhand der Ausstattung mit drehmomentstarkem Antrieb und Start/Stoptaster, sowie dem großen Pitchregler ist dies wohl völlig unstrittig. Von Technics gibts ne Extraseite nur für diesen Bereich: http://www.panasonic-europe.com/tech...?s=1&mode=long
                  • 26.04.2002
                  Der 1210 ist -mit geeignetem System- ohne die geringsten Einschränkungen Einschränkungen auch für den Heimbetrieb geeignet.
                  Andererseits würde ich keinen Plattenspieler mehr kaufen. Man leiht sich ein gutes Gerät aus und kopiert die Platten auf CD. Der Effektklang der Platte bleibt dabei voll erhalten.
                  Vorteile:
                  -hohe Abhörlautstärken möglich ohne durch Springende Nadel Platte + Lautsprecher zu zerstören.
                  -kein Verschleiß der wertvollen Platten
                  -besserer Zugriff.
                  • Electra
                    • 07.10.2003
                    • 88
                    Tja, das Problem dabei ist das LEIHEN. Ich werde garantiert nie meinen Plattenspieler an jemanden verleihen.
                    Außerdem gibt es noch ein anderes Problem: Die Aufnahme von Platten und das Brennen auf CDs kostet viel Zeit --- es sei denn, man will Knister und Knack des Originals mitbehalten. Aber selbst dann hat man einige Stunden zu tun. Will man den Klang der Überspielung verbessern, kostet das viel Zeit.
                    Ich habe übrigens einen Plattenspieler von B&O und bin sehr zu frieden damit. Ich glaube aber nicht, dass er noch neu zu kaufen ist. Es ist allerdings das einzige Gerät von B&O, bei dem das Design nicht nur gut aussieht, sondern auch zum guten Klang beiträgt.
                    • System Panic
                      • 17.01.2003
                      • 330
                      Der Technics ist wirklich ein guter Tip, der klingt auch gut - es gibt aber noch mehr. Die Project Geräte sind recht günstig und bieten Potential. Auf dem Gebrauchtmarkt gibt es die schon erwähnten Thorens Gerät, die nach etwas Wartung / Tuning wieder richtig gut werden, aber auch alte Dual kann ich empfehlen. Den 731Q gibt es bei Ebay um die 200 Euro, das ist einer der letzten guten Direkttriebler mit einem sehr aufwendigen Tonarm, viel Komfort ( Vollautomat ) , wenig aufstellungskritisch und leicht einzustellen.
                      Ein guter Tip bei Gebrauchtgeräten ist es, nachdem die Preise dank Ebay so angezogen haben, die Kleinanzeigenblätter zu durchforsten.
                      • ST1100
                        • 20.01.2002
                        • 1413
                        Das Thema ist aber auch eine Frage der persönlichen Wertigkeit (siehe auch die High-End Diskussion).
                        Gibt ja genug die ihre Vinyl Sammlung mit <100 EUR plastik Chassis quälen, einfach weil ihnen die Platte das nicht mehr wert ist.
                        Kann ProJect nur empfehlen, hab den 2.9 Classic und dafür daß der schon zu "High-End" zählt kostet er eigentlich kein Geld. Astrein gearbeitet, aber rein "audiophil", nicht mal automatische Abschaltung, aller per Hand zu machen, 34/33rpm per Umlegen des Riemens mittels beigepacktem Werkzeug (für die größeren gibts die speed-box, bei anderen muß man sogar den Motor tauschen/umbauen).
                        Dafür wirkt auch nichts "klangverändernd" auf die Tonarmmechanik.
                        Wem das "zu minder ausgestattet" ist, muß sich einen 1/2 oder Vollautomaten suchen.
                        Irgendwo gibts auch einen Hersteller mit berührungsloser Abstastung per Laser, kostet aber ein Vermögen das Trumm.
                        regards
                        regards
                        • Carlson
                          • 17.01.2001
                          • 228
                          Danke Jungs, das sind ja schon echt gute Informationen.
                          Ich habe letztens mal meine alten Platten herausgekramt und auf meinem alten Dual laufen lassen. Hat sich aber nicht so doll angehört, ziemlich dumpf alles.
                          Es ist ein Dual HS 130 (1224 steht auf dem Plattenteil) komplettgerät mit Verstärker usw. Den Verstärker habe ich abgeklemmt und über die Dual Phonovorstufe an meine Rotel Vorstufe angeklemmt.
                          Oder ist der Plattenspieler gar nicht so schlecht und ich sollte es mal mit einer anderen Phonovorstufe probieren ???
                          Carlson
                          • ST1100
                            • 20.01.2002
                            • 1413
                            Würde IMHO auf einen viel zu hohen Auflagedruck hindeutet, oder eben System/Nadel sind hinüber.
                            DUAL bauten keine so schlechten Laufwerke, uU ließe der sich sogar noch mit einem neuen System aufbessern, ein halbwegs gutes Orthofon kostet nicht mal so viel. Ist aber die Frage wie das Ding sonst beinander ist.
                            regards
                            regards
                            • System Panic
                              • 17.01.2003
                              • 330
                              Den 1224 kenne ich nicht, ist das der ?
                              http://www.compassnet.com/concept/tables/1224.htm
                              Wenn ja, dann läst sich da was rausholen. Bei einem zu dumpfen Klang ist evtl. nur die Nadel im Eimer, da müsste über ein neues System was zu machen sein. Bei indiferenzierten Bässen hilft es, etwas an der Aufstellung zu experimentieren ( Spikes ), bei verwaschenen Mitten evtl. eine neue Matte. Schau mal bei www.phonophono.de nach.
                              Andere Anlaufstellen: www.aaanalog.de ( dort das Forum ), www.vinyl-lebt.de
                              Aber Vorsicht, Plattenspielerbasteln macht süchtig !
                              Axel ( Thorens TD160 mit SME3009/2, Dual 731Q )
