Sub-Module
  • comeonfc
    • 14.11.2003
    • 31
    hallo,
    ich glaube das pdf für die 300d ist noch gar nicht online - habe ich aber von sintronik geschickt bekommen ... kann ich dir schicken
    • sonicphil
      • 29.09.2002
      • 611
      und was hast du jetzt fuer ein modul ausgewählt?
      bin am ueberlegen ob ich nicht einen t-amp und die behringer aktiv weiche kaufen soll ...
      -christian
      • Hieronymus
        • 20.09.2001
        • 391
        auch ich überlege mir ein Modul von Sitronik zu kaufen, die werden u.a. von teufel verbaut.
        Hat schon jemand damit erfahrungen gesammelt und will diese teilen...
        danke
        My Setting:
        http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
        • sonicphil
          • 29.09.2002
          • 611
          ich hab mir die auch angeschaut, schauen bis auf die fixe anhebung ganz gut aus.
          -christian
          • woodie
            • 21.12.2003
            • 49
            kennt einer die hier: www.albanidis-audio.de/Zubehoer/Afken.html
            Es steht leider kein Preis dabei, aber 2001 hat der Hersteller die Module in der K&T
            noch mit 549DM beworben. Wenn die bei der Euro-Umstellung nicht grade 1 zu 1 umgestellt haben,
            dŸrften die Teile doch ganz interessant sein.
            250Watt an 8Ohm wŠr schon was, wenns dann auch rauskommt.
            Kann die einer empfehlen?
            Gruss
            Christian
            • sonicphil
              • 29.09.2002
              • 611
              die schauen allerdings interessant aus, vor allem wegen dem dämpfungsfaktor von 1000 !
              allerdings auch interessant die leistungsangaben:
              max. 1 x 250 W --------- 1 x 8 Ohm
              max. 2 x 125 W --------- 2 x 4 Ohm
              max. 2 x 85 W ---------- 2 x 8 Ohm
              max. 1 x 165 W --------- 1 x 4 Ohm
              und das alles vom selben modul ??!!
              was denn nun ?
              werd die frima mal anmailen.
              -christian
              • Zahlendreher
                • 14.08.2003
                • 39
                Also ich habe das VP-150 von Sitronik. Allerdings in der Version, die Teufel verbaut mit der Bezeichnung M5000 (ist THX zertifiziert in dem Originalsub). Ich betreibe damit einen Mivoc LAW3064. Nachdem ich in der letzten Woche das neue Gehäuse fertiggestellt und am Wochenende einiges an Filmen getestet habe (bei Musik brauche ich den Sub eigentlich nicht), finde ich, dass das Modul für mich auf jedenfall ausreichend Leistung hat. Die stufenlose Einstellmöglichkeit der Phase ermöglicht es, den Sub besser auf die anderen Lautsprecher einzustellen, als es ein Schalter mit festen Vorgaben macht. Ich bin allerdings noch am experimentieren, welche Einstellung die beste ist.
                Die Verarbeitung sieht , zumindest für einen Laien wie mich, sehr ordentlich aus. Das Modul muss aber in eine eigene Kammer eingebaut werden, da es kein Gehäuse besitzt. Die haben sich sogar die Arbeit gemacht die Kabel teilweise zu verflechten. Die technischen Daten lassen sich bei Sitronik ja herunterladen und falls jemand Interesse am Schaltbild hat (wurde mit der Anleitung geliefert) schicke ich es gerne per Mail oder Fax zu.
                Zahlendreher
