(Lese schon einige Zeit mit, aber jetzt geht es endlich los
)Ich möchte eine Alternativersion der VIB 170 bauen, genaue die mit dem KE 25 SC.
Hierzu findet sich ein Modifikationsvorschlag im Forum:
(http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4286)
Eine Grafik in dem Thread scheint nicht zu funktionieren, aber es heißt:
"Eine leichte Höhenbetonung kann erreicht werden, indem der 1,5-Ohm-Widerstand im Hochtonzweig verkleinert oder ganz weggelassen wird. Die drei Kondensatoren mit je 1 µF können auch durch einen mit 0,33 µF (entsprechend 330 nF) ersetzt werden."
Die Original-Frequenzweiche:
Edit:siehe Archiv-Bereich
Vielleicht bin ich ja blind, aber:
Wo befindet sich der 1,5 Ohm Widerstand bzw. der dritte 1 µF Kondensator ? Ich Seh' nur zwei ?
Oder hat sich die Frequenzweiche geändert, nicht jedoch das eingestellte Bild ?
(Der Modifikationsvorschlag ist ja 2 Jahre "jünger" als das Schaltbild?)
Vielleicht kann mich da einer von Euch Guru's schlaumachen.
Ein etwas verwirrter Gruß,
Vince
