CD-Player ->Standby
  • karahara
    • 02.06.2003
    • 319
    Zur Lösung meines Problems werd ich dann doch einen richtigen Netzschalter einbauen.
    karahara
    • broesel
      • 04.08.2002
      • 4337
      Ach ja, da war ja noch was... Sorry... Jo, da kommst du wohl nicht drum rum. Wenn du ohne Probs an die Netzleitung kommst: Schnurschalter? Klar, sieht Scheiße aus, ist aber isier.
      • Frank S
        • 25.04.2002
        • 4741
        Der Schalter wird wohl teurer werden wie die lächerlichen 5W Stand-By-Verbrauch.
        • karahara
          • 02.06.2003
          • 319
          Ich werd wohl so ein "Schalterchen" an die Seite machen.
          karahara
          • broesel
            • 04.08.2002
            • 4337
            Ui, gleich 'n Marquard...
            • Frank S
              • 25.04.2002
              • 4741
              Der Schalter kommt teurer als der Dauerbetrieb mit 5W.
              Außerdem belastet es die Elkos im Netzteil wenn diese täglich die Kalt-warm-kalt Zyklen ertragen müssen.
              • Mr. Pit
                • 08.04.2002
                • 1713
                Hatten einige Sony-CD-Player nicht eine "Auto-Play-Funktion". Einschalten bei eingelegter CD und schwupp´s schaltet der Sony auf Play. Das erklärt zumindest das Verhalten beim Einschalten des CD-Player´s.
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                • BN
                  BN
                  • 02.01.2003
                  • 982
                  Naja, vor ein paar Tagen hörte ich in den Nachrichten, daß in D angeblich 2 ausgewachsene KKWs benötigt werden, nur um den Strom für die Geräte im Standby-Modus aufzubringen. Bei 5W Standby Leistung summiert sich das in 10Jahren immerhin auf ca. 65€. Und in einem Haushalt laufen nicht selten zig Geräte in Standby. Vor diesem Hintergrund wäre ein echter Ausschalter schon sinnvoll. Besser wären natürlich Geräte mit geringerer Standby-Leistung. Eigentlich ist nicht einzusehen, warum eine Standby-Schaltung mehr als 10mW benötigt.
                  Bernhard
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Ich habe eine XA 20 ES der auch einen normalen Netzschalter hat.
                    Was aber komisch ist, dass der MD JA 20 ES, gleiches Bj, einen Standby Schalter hat.
                    Wenn man ein Gerät eingeschaltet lässt und einfach Stecker zieht, dann passiert eben das gleiche. Obs praktischer ist ?!
                    Man könnte zum Beispiel alle Geräte an lassen und mit einem einzigen Knopf am Verteiler alle einschalten können.
                      • 25.09.2001
                      Irgenwie scheint es nicht so ganz zu klappen mit dem Verständniss:
                      karahara hat das Teil ohnehin nicht unter Strom, sondern an einer schaltbaren Steckerleiste. Wenn er hieran den Schalter einschaltet, löppert der Player los.
                      Und genau das will wer nicht.
                      Das hat (so wie ich es verstanden habe) mit Standby und Stromverbrauch an sich nix zu tun.
                      • Zwender
                        • 10.05.2002
                        • 404
                        Das ist doch aber nicht normal...
                        Mr. Pit könnte da durchaus auch Recht haben?!
                        • Mr. Pit
                          • 08.04.2002
                          • 1713
                          Dann hat karahara einen Player mit Auto-Play. Hier kann man nur den Schaltplan vom Gerät lesen, um diese Schaltung zu finden und zu deaktivieren.
                          Mr. Pit
                          Front Vourtune
                          Sub Vourturms
                          • MarlonBrando
                            • 07.10.2003
                            • 264
                            Ich hab genau das gleiche Problem an meinem Sony auch , es ist nerfig wie dir sau wen das ding immer los leuft wen man es an macht , es hängt bei mir sogar am verstärker mit tran , ich würd sagen da kann man nicht viel machen.
                            E-Mail: PhSk@gmx.de
                              • 25.09.2001
                              Also, bei mir funzt datt auch so, ABER, es muss eine CD im Schacht sein...
                              • metal
                                • 31.05.2003
                                • 1524
                                Ah, das ist normal. Mit einem Netzschalter funkt. das nicht, aber mit einem Standby, auch wenn er voher aus gewesen ist.
                                Bei mir ist es das gleiche, blos am MD-Rec.
                                Strom aus, Strom an und schon ist die Wiedergabe an.
                                Gut das er nicht Aufnahme startet
