Ich habe folgendes Problem:
Es geht um einen Harman/Kardon AVR 4000, ca. 3 Jahre alt und eigentlich voll funktions- fähig.
Nach genießen 1 oder 2 Filmen bei kräftiger Lautstärke oder längerem Musik hören bei ebenfalls kräftiger Lautstärke (sonst nicht) gibt der AVR ein unschönes brummen aus den Frontlautsprechern (L+R+Center), aus den effect LS kommt nichts.
Das Brummen ist so laut, dass man es bei normalen fernsehen raushören kann. Es klingt ähnlich wie das gewöhnliche Netz brummen bei masse Fehlern.
Macht man den Receiver aus und danach gleich wieder an, ist es erstmal für einige Minuten still. Wenn der Receiver brummt, dann brummt er auch wenn alle anderen Geräte NICHT angeschlossen sind. Es ist auch egal welchen Soround Mode man wählt, genauso wie welchen Eingang.
Vorverstärker Ausgang brummt nicht, erden bringt auch nichts.
Der Receiver hat einen Trafo aber zwei Netzteile, eins für effect LS und eins für L+R+Center, vielleicht brummt es deswegen nur auf den vorderen LS?
WAS IST KAPUTT?????
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen…
Mit freundlichen Grüßen
Richard
WAS IST KAPUTT?????
Richard
