Digital-Output nachrüsten?
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Da ich bald in den Genuss eines neuen AV-Receivers kommen würde hatte ich beim Durchlesen des Nachbarthreads über D/A-Wandler gerade den Gedanken, ob es bei meinem 6 Jahre aten Mittelklasse CD-Player nicht möglich wäre das Signal vor dem internen D/A-Wandler abzugreifen und dann mit diesen käuflichen Optokopplern in den Reciever zu leiten...
    Also:
    - ist es grundsätzlich möglich?
    - wie finde ich die entsprechende Stelle zum Abgreifen?
    Alex
  • GluBBer
    • 21.12.2002
    • 483
    Hallo Nachbar
    Also ich würde, wenn es Dir nicht ums Basteln geht, mir einfach einen gebrauchten CD Player mit Digitalausgang kaufen. Das ist denke ich mal kaum teurer und nicht so aufwändig.
    • Maddin
      • 13.11.2002
      • 342
      Re: Digital-Output nachrüsten?
      Ja. Ob es den Aufwand wert ist? Keine Ahnung
      Aber wenn Du gerne bastelst, warum nicht.
      Den jetzigen DAC lokalisieren, Datenblatt besorgen und nach Pins die z.B. MCLK;SCLK, DIN;Data, LRCK, BCK benannt sind suchen.
      Das steht aber auch alles im Datenblatt.
      Allerdings ist es mit ein paar Optokopplern nicht getan, denn das was da in den DAC wandert sind 3 Clk Signale und ein Datensignal.
      Das ganze muss encoded werden um auf ein einziges Signal zukommen.
      Dieses Signal ist das das berühmte S/PDIF.
      Basiert auf RS422 wenn ich mich recht entsinne.
      Was Du brauchst ist ein S/PDIF Transmitter und eine passende Ausgangsbeschaltung für Opto/Coax.
      Ist halt schon etwas Aufwand, aber machbar.
      Maddin
      Zuletzt geändert von Maddin; 18.12.2003, 23:56.
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        @Glubber: Mit der Antwort habe ich schion gerechnet, nur nicht so schnell . Tut mir Leid, aber das ist eine Option, die ich nicht will und die auch nicht im Sinne des Selberbastelns ist (wie du ja selbst schon geschrieben hast...
        Abgesehen davon tausche ich meine Geräte nur dann aus, wenn sie kaputt sind oder aufgrund des Alters inkompatibel werden. Komischerweise hänge ich sehr an meinen Geräten und verbinde immer Erinerungen damit.
        @ Maddin:
        Auf jeden Fall, solange es mein Niveau nicht überschreitet. Weides URPS-Platine z.B. war hart an der Grenze.
        OK, der müsste sich ja schlimmstenfalls mit eurer Hilfe finden lassen.
        Datenblatt besorgen
        OK, hoffen wir daß das Internet was hergiebt, bzw. es ein 08/15er Teil ist...
        Autsch, daran habe ich ja gar nicht gedacht...
        Oha, kriegt man sowas bei Reichelt und Konsorten? Und was könnte die Operation etwa kosten?
        • Calvin
          • 05.10.2003
          • 416
          Dac-Ausgang
          nur nicht die Flinte ins Korn werfen.
          Wenn Du einen alten Philips hast, könnteste Glück haben, daß das Digitalfilter einen direkten Spliff-Out hat. dann brauchste nur ein paar Widerstände und nen Condi um Coaxial rauzugehen und zusätzlich so´n Torx-Dingens um es blitzeln zu lassen. Die Fernost-hersteller haben dagegen leider relativ früh den leichten Zugang zum Spliff verbaut.
          jauu
          Calvin
          • BigAl
            • 08.02.2001
            • 1257
            Ist sich ein Sony CDP-XE200, ca. 7 Jahre alt.
            • Maddin
              • 13.11.2002
              • 342
              Bei Reichelt bekommst Du den Crystal CS8402 zu IMHO total überteuerten 14,20€. Datenblatt findest Du bei Crystal nicht mehr,
              ich hab es aber noch, könnte ich dir zuschicken.
              Bei Segor bekommst Du den CS8405 für 10€.
              Das ist ein aktuelles Produkt mit einer fS bis zu 96kHz,
              was Dir aber in einem CD-Player nich viel bringt
              Was es insgesamt kostet?
              Würde mal grob 30€ rechnen. (+/- 10)
              EDIT:
              Nachteil des 8405: Nur als SMD Bauteil zu bekommen.
              Maddin
              • Kay*
                • 13.11.2002
                • 938
                Schau mal bei www.ti.com
                Die Bausteine gibt's als Muster gratis. allerdings mußt du eine Platine entwerfen,
                oder warten bis ich meine fertich habe :-)
                Hast du für den Sony eine Serviceanleitung/Schaltung?
                Ggf. fehlt nur der TORX
                best regards
                Kay
                • Maddin
                  • 13.11.2002
                  • 342
                  Hi Kay*
                  Ich arbeite derzeit auch mit den Burr-Brown sachen, habe die aber nicht erwähnt da eine Platine notwendig ist, und es sich schon um kleinere SMDs handelt. Der DIT4096 ist zum Beispiel schon in einem TSSOP28, da dürfte der ein oder andere Bastler dran scheitern.
                  Während der CS8402 als schmaler DIP24 zu bekommen ist.
                  So könnte man einfach alles auf eine Lochraster-Platine brutzeln und gut ist.
                  Denn es geht ja hier nur um einen Transmitter, da lohnt imho der Aufwand mit Platine nicht.
                  Bei einem kompletten DAC sieht die Sache wieder anders aus!
                  @BigAl
                  Ein Service Manual zu haben ist natürlich immer eine gute Idee!
                  Das kannst Du hier bestellen:
                  http://www.schaltungsdienst.de/
                  Maddin
                  • Kay*
                    • 13.11.2002
                    • 938
                    das hatte ich gemeint,
                    und darauf verwiesen, daß ich eine Platine entwerfe(n muß)
                    Grüsse
                    Kay
                    best regards
                    Kay
                    • BigAl
                      • 08.02.2001
                      • 1257
                      Wow, das Thema scheint ja gar nicht so ungefragt zu sein, damit hab' ich gar nicht gerechnet. Also dann werde ich wohl demnächst den Player mal aufschrauben und fotographieren müssen. Meint ihr, ihr könntet mich dann da relativ idiotensicher durchleiten?
                      • Kay*
                        • 13.11.2002
                        • 938
                        Voraussetzung ist der Schaltplan!
                        best regards
                        Kay
                        • BigAl
                          • 08.02.2001
                          • 1257
                          Jo, wie oben besprochen halt. Alles klar & thx...
