TDA7293 in Eagle Bibliothek?
  • Biams
    • 19.04.2003
    • 14
    ich hätte da mal ne Frage: In welcher Bibliothek in Eagle finde ich denn den TDA7293? Ist die standardmäßig schon irgendwo mit dabei oder kann man sich die irgendwo herunterladen? (Fertige Layouts wären mir natürlich auch recht, wenn jemand so was hat)
    Biams
  • karahara
    • 02.06.2003
    • 319
    Hi.
    Ein Layout für den TDA7294("Vorgänger" von 93) gibt es zB. hier.
    Das Gehäuse des Bauteils ist Multiwatt 15, falls es dir hilft.
    karahara
    Zuletzt geändert von karahara; 16.12.2003, 22:27.
    • Bana
      • 28.01.2003
      • 54
      TDA7293
      Hallo Biams,
      standardmäßig sind die TDA`s nicht dabei.
      Du kannst dir aber bei CADSOFT.de Bibliotheken von Usern herunterladen.
      Dort ist zb. der TDA 7294 dabei.
      mfg bana
      • Biams
        • 19.04.2003
        • 14
        @ karahara:
        Danke, den link kannte ich schon. Wollte das ganze aber als Eagle Layout/Schaltplan haben. Nach Multiwatt hab ich auch schon alle Bibs abgegrast, gibts aber nix.
        @Bana:
        Danke auch für den Tip, bei den früheren philips war nie was dabei, aber jetzt sind da ein paar neue hinzugekommen. Muss ich gleich mal ausprobieren.
        Schau ma moi, dann seng mas scho!
        Merce,
        Biams
        • karahara
          • 02.06.2003
          • 319
          Hallo.
          Du kannst das Layout auch mit Target 3001 erstellen, dort findest du den TDA in der Bibliothek.
          Die Freeware-Version kann mit maximal 100 Pins arbeiten, das sollte für die Schaltung genügen.
          karahara
          • Biams
            • 19.04.2003
            • 14
            hab mir jetzt die neuesten Bibliotheken geholt. War eine tda.lbr dabei, da ist der 7294 drin. Ist der von der Pinbelegung gleich dem 93er?
            Biams
            • Maddin
              • 13.11.2002
              • 342
              Nein, der 7293 hat ein paar Anschlüsse die beim 7294 N.C. sind.
              Aber wo ist das Problem sich den TDA7293 selber zu erstellen?
              Also in der st-microelectronics.lbr ist ein Multiwatt 15 Gehäuse mit dabei. Dann ist nur noch das Symbol für den Schaltplan zu zeichnen.
              Selbst das kann man vom 94er übernehmen und etwas überarbeiten.
              Wenn Du willst kann ich dir das auch machen, ist kein problem.
              Schick mir per PN deine mail adresse und ich schick dir die .lbr.
              Maddin
              • Maddin
                • 13.11.2002
                • 342
                So, hier ist die Library für den TDA: TDA7293.lbr
                Dachte mir das sie vielleicht nicht nur für Biams interessant ist.
                Maddin
                • Biams
                  • 19.04.2003
                  • 14
                  Hey, das ging ja fix! Danke Maddin für die Arbeit, mich hätts wieder ein paar Nächte gekostet :-)
                  Biams
