Hallo Rudi,
Faktor 10 - 300 sollte heißen statt 40/4 Ohm (= dein 1. Vorschlag)
400 zu 40 Ohm oder bis 12kOhm (i.R.) zu 1.2 kOhm (parallel).
Wenn die Niederohmigkeit des Teilers wichtig ist (weil direkt ohne Buffer auf Aktivfilter gekoppelt oder lange Leitungen),
dann z.B. 470/39 Ohm oder 1.5 k/120 Ohm. Oft kann man die Quellimpedanz aber mit ins Filter einrechnen.
Re: Floating
Um den Aktivsub gleichwertig einem Passiv-LS zu machen muß eigentlich ein Trafo eingesetzt werden.
Aus Preis/Qualitätsgründen wird das kommerziell aber dadurch ersetzt, das sowohl + als auch -Eingang über je 100 bis 470 Ohm (typ. 220 Ohm/1 W) gegen GND des Aktivsubs geschaltet werden.
Dadurch schwebt (floated) die Aktivschaltung quasi auf halber Signalspannung und ist für die o.a. Fälle betriebssicher.
Da GND dann auf halber Signalspannung läuft muß dein Spannungsteiler dann statt 14:1 (= 50W/4Ohm auf 1 V) nur noch auf 7:1 abgestimmt werden, also z.B.
820 zu 120 Ohm (= 105 Ohm Quellimpedanz).
Mit kleinen Elektronik-Rs und gebufferter Filterschaltung auch 8.2 zu 1.2 kOhm (=1.05 kOhm).
Michael
