Parallelschalten von IC's
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    mir geht da gerade ein ding nicht aus dem Kopf. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da ein riesen Denkfehler drin ist, aber ich weiß gerade nicht wo.
    Wenn ich 2 LM3886 parallelschalten will findet man ja Schaltbilder wie diese:
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...770#post271770
    Was ist falsch wenn man den LM3886 "direkt" parallel schaltet. Soll heissen Pin für Pin verbindet.
    Die Anzahl der Widerstände der Ausenverschaltung würde sich somit halbieren. Aber wo ist der Fehler???
    Bin für hilfe dankbar
    regards
    Chris
  • Variovent
    • 02.09.2002
    • 224
    sieht so aus, als wollten die doch eine extra beschaltung für jeden pin.....
    zumindest sieht das für die gegenkopplung so aus...
    ich würde sagen, ist nicht ganz eindeutig
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      Hallo Variovent,
      also im Schaltplan ist es schon so gemeint, dass jeder IC seine eigene Gegenkopplung bekommt.
      Aber genau dass ist meine Frage: ist das unbedingt notwendig, oder kann man die Gegenkopplung auch gemeinsam nutzen?
      Das würde ja bedeuten, dass jedliche offset-spannung am Eingang der ICs wegfallen würde.
      Kann mich da jemand áufklären? Das müsste doch für einen erfahrenen Bastler oder Elektroniker kein Problem sein!!
      regards
      Chris
      • Variovent
        • 02.09.2002
        • 224
        da kann ich die leider nicht weiterhelfen
        gabs hier im forum nicht schon ein paar user, die die TDAs parallel schalteten??
          • 26.04.2002
          Es ist unbedingt notwendig da sonst ein hinreichender Gleichlauf der Einheiten nicht gewährleistet ist was dann zu großen Querströmen führt. Wichtig ist auch der Einsatz engtolerierter Widerstände in der GGK.
          Die niederohmigen Widerstände am Ausgang reduzieren zwar die Dämpfung, dürfen aber nicht vergessen werden.
          Von National war das Dokument BPA-200_Application_Note.pdf verfügbar welches auch heute noch im Netz ist.
            • 26.04.2002
            Bei den TDAs erfolgt die Parallelschaltung nicht komplett über den ganzen Amp sondern nur über die hintere Stufe. Er hat einen extra Ausgang dafür.
            • BN
              BN
              • 03.01.2003
              • 982
              die Gegenkopplung kann man nicht gemeinsam nutzen, weil sich die Chips aufgrund von Herstellungs-Toleranzen hinsichtlich Verstärkung (die Open-Loop-Verstärkung ist gemeint), Frequenzgang und Offset-Spannungen sehr stark unterscheiden, so daß jeder Chip eine indiviuelle Ansteuerung braucht; die wird durch separate Gegenkopplungsnetzwerke erreicht.
              Bernhard
              • sinus
                • 20.10.2002
                • 1002
                Hi BN,
                hat die open- loop Verstärkung wirklich Einfluss? der bestimmt doch eigentlich nur mit der Bandbreite(open loop) zusammen die max Bandbreite (merite faktor = bandbreite* Verstärkung = konstant).
                der Verstärkungsfaktor des ICs in diesem Fall besimmt "nur" das Verhältnis der Gegenkopplungwiderstände.
                Da es sich beim direkten Paralleschalten um die selben Widerstände handelt (null tolleranz) kann es doch hierbezüglich gerade keine Probleme geben.
                @ Frank S,
                du meinst, dass man sie direkt parallelen soll, muss? hab ich das richtig verstanden
                regards
                Chris
                • BN
                  BN
                  • 03.01.2003
                  • 982
                  Hallo Sinus,
                  wenn Du für zwei Chips das identische Gegenkopplungsnetzwerk verwendest, dann kommt es auf die Open-Loop-Verstärkung schon an. Nehmen wir mal an, ein Chip hätte eine Open-Loop-Verstärkung von 100000 und der andere nur von 50000 und beide haben das gleiche Eingangssignal (weil die Pins ihrer Eingänge verbunden sind) dann liefert ein Chip genau eine doppelt so große Ausgangsspannung wie der andere. Verbindet man dann noch die Ausgänge der Chips miteinander, gibt es einen Kurzschluß; haben die Chips Ausgangswiderstände, brennen diese ab. Also funktioniert es so nicht.
                  Bernhard
                  • sinus
                    • 20.10.2002
                    • 1002
                    Hi BN,
                    Oha, das war mir nicht klar.
                    Ich dachte es gilt beim einfachen Inverierer: Ausgangsspannung = -R2/R1 * Eingangsspannung. Also unabhängig von der open-loop-verstärkung.
                    die Bandbreite B des Vertärkers wäre dann:
                    B = Merite-faktor *(R1/R2)
                    ist wahrscheinlich alles zu Naif gesehen, was..
                    Chris
                      • 26.04.2002
                      In der Berechnung (und Herleitung der Formeln) geht man davon aus daß die Eingänge des OPs auf gleichem Potential liegen. Die Spannung zwischen den Eingängen ist dann Null.
                      In der Praxis besteht aber ein zwar kleiner aber notwendiger Potentialunterschied zwischen den beiden Eingängen. Die Höhe dieser Differenzspannung ist direkt abhängig von der Leerlaufverstärkung. Höhere Verstärkung bedeutet geringere Differenzspannung. Eine direkte Parallelschaltung würde zu kräftigen Querströmen führen.
                      Die Parallelschaltung sollte erst hinter dem Spannungsverstärker erfolgen. Dann kann die gegenkopplung über die gesamte Verstärkerstufe erfolgen und die Dämpfung bleibt erhalten.
                      Die Parallelschaltung von kompletten Amps per Anpaßwiderstand ist prinzipiell fehleranfällig und als Pfusch anzusehen.
                      • Kay*
                        • 13.11.2002
                        • 946
                        schon x-mal gepostet
                        Die Parallelschaltung mit Widerständen in den Verstärkerausgängen, ohne das der Dämpfungsfaktor baden geht, findet sich unter:
                        Achtung, die Schaltung hat ein paar Fehler.
                        Grüsse
                        Kay
                        best regards
                        Kay
                        • sinus
                          • 20.10.2002
                          • 1002
                          @ Frank,
                          danke für deine kleine Lehrstunde. Die aufsplittung vom Spannungsverstärker und Stromverstärker ist doch hier gar nicht möglich (IC)
                          "Die Parallelschaltung sollte erst hinter dem Spannungsverstärker erfolgen. Dann kann die gegenkopplung über die gesamte Verstärkerstufe erfolgen und die Dämpfung bleibt erhalten."
                          dat hab isch sowieso nicht verstanden
                          @Kay
                          dein Link führt aber nicht zum gewollten Ziel?
                          • Kay*
                            • 13.11.2002
                            • 946
                            sinus,
                            probier mal
                            sonst
                            http://www.diyaudio.com/forums/showt...607#post258607
                            best regards
                            Kay
                            • sinus
                              • 20.10.2002
                              • 1002
                              thx
                              muss ich mir morgen mal durchlesen.
