Proteus brummt.
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Proteus brummt.
    Besitze das Proteus 2.5 von Thommessen. Wenn ich nun die Betriebsart Standby wähle, kein Musiksignal anliegt und sich das Modul somit schlafen legt (die blaue LED ist erloschen), hört man ein leises Brummen vom Modul. Das Brummen ist erst verschwunden, wenn ich den Netzschalter auf 0 schalte, also das Modul komplett vom Netz trenne. Ist das normal?
    • 22.09.2001
    • 4772
    Macht mein 2.0 auch. Aber das stell ich sowieso immer am Netzschalter ein/aus.
      • 5441
      Geht ihr per Cinch in die Module? Ich hab etwas ähnliches mit der Subway X. Vielleicht probiert ihr es mal mit den Hochpegeleingängen, dann habt ihr nämlich nicht den Pre-Out des Amps. Werde ich auch probieren.
      Ich hab zwar null Ahnung, ob da ein Zusammenhang besteht, aber probieren geht über studieren...oder umgekehrt...
        • 22.09.2001
        • 4772
        Oh mann...
        was da brummt ist der Trafo, weil der bei Stand-By aktiv ist. und der wird brummen, egal ob da Cinch- oder Hochpegeleingänge genutzt werden...
          • 5441
          Da wäre ich mir nicht so sicher.
          Bei mir ist das so:
          Wenn alles an ist, aber keine Musik läuft, dann brummt es. Nach einer Weile hört es auf, als würde es jemand abschalten, irgendwann geht's wieder los.
          • iorr
            • 18.10.2003
            • 72
            mal versucht, den Rahmen der Proteus zu erden? An Heizkörper oder so ?
            Könnte vielleicht helfen.
            Gruß Karsten
            http://www.felicienne.com
              • 22.09.2001
              • 4772
              Das Proteus ist geerdet.
                Mann, Leute, das ist ein mechanisches Trafobrummen! Da kann man erden, bis der Arzt kommt, es brummt trotzdem.
                Manchmal hilfts, den Trafo mit einer zusätzlichen Gummimatte zu unterlegen, und die Schraube nicht bis knirsch anzuballern. Auch ein entkoppeln des Moduls vom Lautsprechergehäuse kann hilfreich sein.
                  • 5441
                  Das trifft doch aber auf mich gar nicht zu, oder?
                  • DerAlteDachs
                    • 27.08.2002
                    • 596
                    Meine Subway-X brummt auch leise ( nur wenn keine Musik läuft hörbar ) vor sich hin. Egal ob über die NF- oder Leitsprechereingänge angesteuert.
                    Erstaunlicherweise wird der Brumm leiser wenn ich über die Regler die Phase drehe.
                    Greets
                    DaD
                    Greets
                    DaD
