Wer hat Broesels Zauberweiche schon aufgebaut?
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    #91
    Das Spiel der Bratpotis ist durch geschickte Wahl des Verbindungsmediums zu minimieren. Muß aber nicht: Ob der Subsonic durch das Achsspiel nun statt bei z. B. 20Hz bei 19,624Hz oder 20,043Hz "greift", ist völlig Mumpe. Gefummel ist es auch nicht. Ich habe so ein Teil in max. 5 Minuten fertig.
    Ungeeignet wäre so ein Poti zur Amplitudeneinstellung. Denn da sind Abweichungen von >1dB zwischen L und R unter Umständen schon hörbar. Aber in unserem Anwendungsfall sind Gleichlauffehler - wie gesagt - Mumpe.
    @ Sinus: Ich sach nur: Alles gute zum Jour le Naissance.
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      #92
      ich will, ich will, ich will will will aber Steckkarten
      @miette[miett] alias brösel: merci beaucoup !!!
      PS: ("jour de naissance" = "anniversaire")
      Chris
      • Torsten
        • 21.02.2002
        • 702
        #93
        @Sinus:
        Steckkarten sind bei aktivsystemen imo vorzuziehen, aber bei der Sub-Weiche ist das weniger praktikabel da man den Sub doch schon auf den Raum anpassen sollte. Bei der trennung von z.B. MT-HT ist wegen der höheren Genauigkeit und weil man die eingemessene Weiche eh nicht ändern sollte die Steckkarte im Vorteil...
        Broesel hat natürlich recht was er über den Subsonic-Filter schreibt. Es ändert sich maximal die Frequenz und die charakteristik minimal. Die Unterschiede sind nachher nur mit Kabeln im KiloEuro-Bereich zu hören.
        Torsten
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          #94
          dann will ich einen integrierten Lötkolben. dann ist das austauschen von Bauteilen und das anpassen ein kinderspiel.
          aber im ernst: den Subsonic kann man aber zumindest mit Modulen anpassen und den rest: wenn Brösel schon schreibt, dass seine Brutzeltechnik funktionniert, wieso macht ihrs dann nicht so ? Es gibt ja auch noch Klebstoffe, es dürften ja keine Scherkräfte auf die Klebestelle aufkommen.
          kann man nicht vier Monotrimmer (stehend) http://www.reichelt.de/bilder/web/B400/!PT6S.jpg hintereinanderlöten und eine Achse durch die vier Dinger treiben?
          hab das mal kurz so versucht (nur auf Plaine gesteckt) und dreht sich eigentlich noch OK
          Seid ihr nun Bastler, oder wie?
          Chris
          • Maddin
            • 13.11.2002
            • 342
            #95
            Hab das 4fach Poti für meinen SubSonic auch nach der broeselchen Brutzeltechnik zusammengebaut.
            Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt klappt das ohne Probleme.
            Die Piher PC16er gibt es mittlerweile übrigens bei Farnell.
            Allerdings nur in der Single und Dual Ausführung.
            Aber selbst wenn man die 4fach Version bekommen könnte
            ist das mit dem Stecksystem nicht so einfach:
            Piher hatte mir damals freundlicherweise Samples zur Verfügung gestellt.
            Die Dinger sind 'vernietet'. Man kann mit nem Dremel o.ä. hinten die 'Niete'
            absägen und nun kann man die Dinger auseinander nehmen.
            Aus jeweils einem 10k und 22k 4fach Poti lassen sich also zwei gemischte bauen.
            Mit einem durch die Löcher geschobenen Draht,
            der außen verzwirbelt wird, lassen sie sich wieder zusammenbringen.
            Nur sind die 4fach nirgends aufzutreiben.
            @sinus:
            Die Idee mit den PT6 is aber auch nich schlecht.
            Allerdings gibt es von denen wieder keine 22k
            Auch von mir noch alles Gute zum Geburtstag!
            Maddin
            • Obelix
              • 23.02.2003
              • 745
              #96
              ok ich gebs ja zu, wir haben für die Brat-Technik von Broesel auch 4mm-Potis genommen und da geht es echt besch...eiden. :-)
              Das heißt wir einigen uns auf die Brat-Technik. Broesel Könntest du mir noch mal ein Bild des Rastermasses schicken? Irgendwie finde ich das grad nicht bzw. kann es nicht 100% zuordnen. (Andras_Karl ät gmx Punkt de) Diese Woche habe ich noch einiges zu tun, aber vielleicht habe ich ja am Donnerstag Zeit das ganze dann auf aktuellen Stand mit Brat-Potis zu bringen, dann sollte nur noch die Einschaltautomatik nicht gehen. Aber auf jeden Fall kann dann mal jemand das Dingens nach bauen und auch seinen Senf dazu geben.
              Wie wär das?
              Andreas
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                #97
                Da war ja noch was.
                Also Rastemaß Potis: Die drei zum Poti gehörenden Anschlüsse sind 5,08 mm auseinander, und jede Potiebene ist um 10,16 mm nach hinten versetzt. Der Abstand des ersten Potis zum vorderen Platinenrand sollte maximal 3mm betragen.
                • anima
                  • 29.06.2004
                  • 75
                  #98
                  broesel's zauberweiche....
                  ... was ist das eigentlich? wo gibts den plan?
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    #99
                    Gib Emil, dann Plan. Zaubern kann das Ding aber nicht...
                    • anima
                      • 29.06.2004
                      • 75
                      bahnhof
                      emil soll ich den plan geben? ich bin echt planlos. wer verrät mir endlich das geheimnis von dem, worum sich alles dreht???
                      • fraser
                        • 15.06.2004
                        • 45
                        Broesel meinte Du solltest ihm Deine e-mail-Adresse zukommen lassen. Dann wird dir elektornisch der Plan übermittelt - so meine einfache Interpretation, falls ich broesel mißinterpretierte wird er sich sicherlich dagegen wehren.
                        Also schicke ihm z.B. eine persönliche Nachricht (kleiner Button in einem seiner Beiträge) und er kann Dich direkt kontaktieren.
                        lg
                        fraser
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          Interpret gut. Plan hat gleich.
                          • Andy_gR
                            • 01.01.2005
                            • 19
                            Ich hätte auch gern den Plan!
                            Mail: andy@gr-crew.de
                            • BananaJoe
                              • 01.01.2004
                              • 467
                              Wenn er in schon aufgeweckt hat, dann hätt ich ihn bitte auch. Dankeschön.
                              schiebe@gmx.de
                              • broesel
                                • 05.08.2002
                                • 4337
                                Mein doofer Schwager hat es geschafft, mir das Manual und den Zusammenstöpselplan von der Weiche zu scannen. Da stehen die technischen Daten drinne, und man kann auch sonst was sehen. Wer dieses haben möchte, schickt bitte eine Emil an
                                broesel@wolfsburg.de
                                und schreibt bei "Betreff" fehlerfrei:
                                "Bitte bitte, lieber Brösel, schick mir die Dateien! Ich vermache dir als Gegenleistung auch Haus, Hof, Weib und Auto ( Kind behalt' ich )."
                                Etwas Arbeit damit sollt ihr auch haben...
