Hifi Akademie DSP (im artfremden Einsatz)
Wie kann ich denn mit Arta bzw. einem anderen Programm das Hifi-Akademie gerecht exportieren kann eine gemittelte Messung über viele Messpunkte zur Bearbeitung einfügen? -
Das mit den Höhen merke ich jetzt mittlerweile auch immer stärker. Ich bin da schon am Absenken, nur der Bass muss mir Spass machen auch bei niedrigeren Laustärken. Darum hebe ich da gerne an, darf natürlich nicht dröhnen.
Die Thiel Mittel-Tieftöner sind übrigens für meinen Geschmack schon wirklich sagenhaft!! Mit den Passivmembranen können die fast ein wenig "zaubern" für so einen verhältnismässig kleinen LS. Was da an Bassleistung raus kommt traut man der nicht zu.Einen Kommentar schreiben:
Das kenne ich. Ich hatte auch mal tagelang probiert, am Ende hatte ich wieder die erste Einstellung. Muss aber nicht sein, man kann auch auf Irrwege geraten und sztellt und stellt, dann vergleicht man mit dem Anfang - Mist, war besser.
Dazu kommt, dass je nacht Titel es mal passt oder nicht. Wenn du alles anhören kannst ohne Schmerz, fertig.
Und mal Pausen einlegen. Mir gefiel am besten die lineare Einstellung im Bass und dann allmählcher Abfall zu den Höhen hin. Klingt mnicht nervig, aber brillant.Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Ne ... ich glaube da schraube ich noch die nächsten Wochen rum. An einem Tag gefällt mir die Einstellung super, dann am Nächsten sehe ich "space for improvement"
Ist schon "schlimm" so ein Tool, da kann man einfach zu viel machen.
So sah das bei mir aus (Glättung beachten) ohne EQ
Da haben wir ab 300 Hz beide Seiten gleich behandelt, darunter getrennt. Die Stereo-Messung ist ab 300 nicht aussagekräftig, weil minimale Abstände Interferenzen links-rechts erzeugen. Also nur je einen LS am Hörplatz messen und nach Möglichkeit ab 300 Hz beide gleich einstellen.Einen Kommentar schreiben:
Unterscheiden sich denn die Messungen beider Boxen in 1 m Abstand?Einen Kommentar schreiben:
Ich habe jetzt glaube ich alle Messungen durch die man machen kann. Das Umik Korrekturfile in Arta geladen und rechts/links getrennt in 1m Abstand gemessen. Dann rechts/links getrennt am Hörplatz und einmal Stereo am Hörplatz.
Nach der Optimierung habe ich auch schon gemessen, sieht schon deutlich gerader aus.
Ich bin mir aber noch nicht ganz im Klaren ob es besser ist rechts/links am Hörplatz getrennt zu justieren oder nur das Gesamt-Stereosignal für beide gleich?Einen Kommentar schreiben:
Die empfohlene Methode ist: Messen, wo Raummoden Basspeaks erzeugen, diese mit PEQ geringer machen, wenn dann zu wenig Bass ist, anheben.
Wenn du nicht messen willst, reicht auch ein Gleitsinus, die Peaks hört man raus, oder ein Smartphone und Sinustöne.Einen Kommentar schreiben:
Ja, dessen bin ich mir bewusst
. Dank der Tatsache das ich aber Nachbarn habe ist da dennoch sicherlich etwas Tuningpotential
. Ok, dann benutze ich mal den Bassregler ... das hatte ich noch nicht. Es darf halt nur nicht wieder zum Dröhnen anfangen, aber das kann man dann ja vermutlich messen und ausfiltern.
Genau so, idealerweise hast du eine Messkurve und korrigierst auf linear. Mindestens....Bis dein TT nicht mehr kann.
Mittlerweile habe ich schon ganz gute Ergebnisse erzielt. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstehe, man sagt ja das man mit aktiv-DSP die LS so tunen kann das sie tiefer spielen als deren Passiv-Versionen (bei verringerter Lautstärke). Wie muss man denn dann den DSP programmieren?
Müsste ich "einfach" die entsprechenden Frequenzen anheben? Das klappt irgendwie nur bedingt ...Einen Kommentar schreiben:
Das auch....
Wenn es mal nicht geht, kann es auch an zu wenig Spannung, USB-Kabel oder Kontakte liegen. Wenn ich lange nichts mehr gemacht habe, mal die Stecker bewegen... aber geht ja, dann bist du jetzt beschäftigt..Einen Kommentar schreiben:
