Knacken und Störgeräusche beim Bluetooth Amp
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1494
    habe so ein Knacken beim Abspielen von Musik per Bluetooth gespeist mit 5V Netzteil am USB Eingang...
    https://www.ebay.de/itm/233543558547
    Weiß einer woran das liegen kann?
  • lautunddeutlich57
    • 28.10.2020
    • 11
    Hallo Pansen,
    das klingt vielleicht banal, aber meistens liegt das an Verbindungsabbrüchen. Aber ich nehme mal an, die Entfernung sollte bei dir nicht das Problem sein? Gab es bei der Installation des Moduls irgendwelche Probleme oder ist dir was aufgefallen?
    Martin
    • Pansen
      • 12.04.2009
      • 1494
      Es ist so als ob man die Datenpaketübertragung hört, wie bei ganz billigen Soundkarten vom PC wo man das Rauschen oder Knacken hört wenn man die Maus bewegt oder früher die Festplatte gerödelt hat.
        • 3697
        Ist den in dem Gerät ein 18650 Lithium Akku angebracht? Vielleicht gibt es so kleine Überspannungen bei Betrieb ohne Akku, da ja die Ladung über einen Controller dann im Leerlauf läuft. Der Ladecontroller gibt m.W. kontinuirlich immer einen Spannungs Impuls ab, um den Akku zu prüfen. Ist kein Akku vorhanden, kann sich dies womöglich auch als Knacken bemerkbar machen.
        Abr letztens gab es noch einen Bericht über Elektronikversand aus China und seine elektrischen Daten. Es ist ein bißchen kritisch, und vieles ist einfach, und teilweise unsicher aufgebaut. Es muss ja nicht hier durch den TÜV, oder ähnlichem.
        • Pansen
          • 12.04.2009
          • 1494
          Habe den Akku eingesetzt, seitdem gibt es keine Störgeräusche mehr. Mich hatte mehr interessiert, was eurer Meinung nach der Auslöser dafür sein kann. Danke euch.
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1908
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1494
              Noch so eine Antwort und ich bin geladen.
              • zymorg
                • 30.05.2017
                • 365
                Kannst du eine Zeichnung machen wie alles genau miteinander verbunden ist, vor allem die Stromversorgung von Verstärker und BT Modul.
                Vielleicht ist es auch ein ähnliches Problem wie das hier:
                http://geringeneer.de/?p=173
                Ich hatte so eine Störung im Bereich von ca. 1kHz. Steht da beschrieben was es war und wie ich es gelöst hab.
                www.geringeneer.de
                • zymorg
                  • 30.05.2017
                  • 365
                  ...jetzt hab ich gesehen, da ist ja schon ein Verstärker drauf. Also gibt es nur das Netzteil und das Modul, Musik kommt ja per BT.
                  Dann macht was ich geschrieben habe keinen Sinn.
                  www.geringeneer.de
