Wie bekommant man i2s vom PC für miniDSP?
Hi, ich bin auch auf der Suche über diese I2S Signal einzuspeisen.
"tabw"
bei der HD Hardware gibt es sehr große Verzögerung des Signals, so dass das Bild beim Fernseher nicht mehr synchron ist. Vielleicht gibt es ein Verfahren dieses zu beheben.
Wiederum bei der Nano MiniDSP gibt es den BiquadEditor nicht. Glaube ich. Egal was man macht bleibt der Arsch immer hinten.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden
ist m. E. nur die zweitbeste Lösung, weil es das eigentliche Problem, die I2S Schnittstelle des vorhanden miniDSP zu nutzen ungelöst lässtZitat von tabw Beitrag anzeigenmal ne doofe Frage. Wäre es nicht einfacher einen 2x4HD zu benutzen?
die miniDigi Erweiterungskarte gibt es noch, liegt aber bei knapp 90€
https://www.oaudio.de/minidsp/platinen/minidigi.html
Vlt ist es doch nicht so einfach, ein für den miniDSP passendes digitales Signal zu erzeugen
GrüßeMehr Spaß mit Retroboxen.
https://www.minidsp.com/forum/hardwa...om-usbstreamer
Ich glaube der Curryman (Daniel) dort spricht Deutsch.
Kannst vergessen. MiniDSP 2x4 verkaufen und 2x4HD kaufen.
Die Bastellösung ist nicht schön und wird bestimmt 300 Eur kosten.
ja, es gibt wohl noch das Problem, das beide mit dem gleichen Takt laufen müssen und sich einigen, wer Master und wer Slave istZitat von chChrLam Beitrag anzeigenSicher klappt es nicht.
MiniDSP will 12,288MHz.
WaveIO Board kann 22.5792 MHz or 24.576 MHz.
@"Gast":
Ich möchte nichts auf Verdacht in China bestellen.. aber wer das tun möchte, kann gerne hier berichten..Zuletzt geändert von VISATON; 11.09.2024, 14:09.Mehr Spaß mit Retroboxen.
die I2s ist eine Schnittstelle für Entwickler, das muss elektrisch genau passen.. da macht es keinen Sinn,
auf Verdacht was zu bestellen in der Hoffnung, das es vlt funktioniert
wenn du irgendwo in einem Forum was findest, das genau mit dem miniDSP funktioniert, dann gerne
