Wie bekommant man i2s vom PC für miniDSP?
  • tabw
    • 27.05.2015
    • 244
    mal ne doofe Frage. Wäre es nicht einfacher einen 2x4HD zu benutzen?
    • LowTech
      • 28.02.2012
      • 149
      Es gab für den alten miniDSP 2x4 ein zusätzliches Board, das hieß miniDigi. Das hatte Coax und optische Eingänge. Vielleicht bekommst du es noch gebraucht.
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 883
        Hi, ich bin auch auf der Suche über diese I2S Signal einzuspeisen.
        "tabw"
        bei der HD Hardware gibt es sehr große Verzögerung des Signals, so dass das Bild beim Fernseher nicht mehr synchron ist. Vielleicht gibt es ein Verfahren dieses zu beheben.
        Wiederum bei der Nano MiniDSP gibt es den BiquadEditor nicht. Glaube ich. Egal was man macht bleibt der Arsch immer hinten.
        • WS13BF
          • 27.09.2005
          • 73
          ist m. E. nur die zweitbeste Lösung, weil es das eigentliche Problem, die I2S Schnittstelle des vorhanden miniDSP zu nutzen ungelöst lässt
          die miniDigi Erweiterungskarte gibt es noch, liegt aber bei knapp 90€
          https://www.oaudio.de/minidsp/platinen/minidigi.html
          Vlt ist es doch nicht so einfach, ein für den miniDSP passendes digitales Signal zu erzeugen
          Mehr Spaß mit Retroboxen.
          • chChrLam
            • 23.02.2012
            • 108
            https://www.minidsp.com/forum/hardwa...om-usbstreamer
            Ich glaube der Curryman (Daniel) dort spricht Deutsch.
            Kannst vergessen. MiniDSP 2x4 verkaufen und 2x4HD kaufen.
            Die Bastellösung ist nicht schön und wird bestimmt 300 Eur kosten.
            • Tosti
              • 21.10.2002
              • 846
              Vielleicht ist das die Lösung: Waveio Board: https://luckit.biz/
              Schönen Gruß
              Tosti
              • Obelix
                • 23.02.2003
                • 745
                Hallo Tosti,
                das könnte tatsächlich klappen. Allerdings ist der Preis natürlich eine ganz andere Liga...
                Andreas
                • Tosti
                  • 21.10.2002
                  • 846
                  Hallo Andreas,
                  Damit klappt es sicher, ich kenne viele Leute die das verbaut haben.
                  Und wegen dem Preis: ist halt die Frage: 100€ und 15 Minuten oder 6€+X und 10 Stunden. Das klassische Selbstbaudilemma
                  Schönen Gruß
                  Tosti
                  • chChrLam
                    • 23.02.2012
                    • 108
                    Sicher klappt es nicht.
                    MiniDSP will 12,288MHz.
                    WaveIO Board kann 22.5792 MHz or 24.576 MHz.
                    • WS13BF
                      • 27.09.2005
                      • 73
                      ja, es gibt wohl noch das Problem, das beide mit dem gleichen Takt laufen müssen und sich einigen, wer Master und wer Slave ist
                      @"Gast":
                      Ich möchte nichts auf Verdacht in China bestellen.. aber wer das tun möchte, kann gerne hier berichten..
                      Zuletzt geändert von VISATON; 11.09.2024, 14:09.
                      • WS13BF
                        • 27.09.2005
                        • 73
                        die I2s ist eine Schnittstelle für Entwickler, das muss elektrisch genau passen.. da macht es keinen Sinn,
                        auf Verdacht was zu bestellen in der Hoffnung, das es vlt funktioniert
                        wenn du irgendwo in einem Forum was findest, das genau mit dem miniDSP funktioniert, dann gerne
