Unterschied Keramik-Mox-Widerstände Test
    • 29067
    Ergebnis: kein Unterschied im Frequenzgang mess/hörbar.
    Since it is often claimed here in the forum that replacing cheap sand-cast resistors with low-inductance resistors would lead to clearly audible improvements, and since it's no use pointing out that the sound change (unless it's completely imagined) is very likely due to slight deviations in the...
    The effects of replacing a sand-cast resistor with a low-inductance resistor are practically zero.
  • zymorg
    • 30.05.2017
    • 365
    Der Glaube wird stärker sein.
    www.geringeneer.de
      • 3844
      675 nH sind gerade einmal 0,000675 mH!
      Da hört vielleicht eine Fledermaus was, bei 40 khz.
      Der Messaufbau sieht auch etwas verbesserungsfähig aus.
      • Junior
        • 15.12.2016
        • 90
        Das sehe ich aber auch so. Ein derartiger "Sicherheitsabstand" z.b. zu Spulen wird auf der Weiche wohl kaum vorhanden sein.
        Die Messung mit 1 Watt Leistung durchzuführen ist ebenfalls totaler Quatsch.
        Sowas ärgert mich wirklich, das ist vorsätzliche Irreführung, nur um eine bestimmte Meinung zu vertreten.
        Die Werte verändern sich ja erst dann wirklich, wenn die Leistungsgrenze des Widerstands erreicht bzw. überschritten wird.
        Und da sind die Unterschiede zwischen den Ausführungen gravierend.
        Die Widerstände die ich hier verwende sind zwar mit "nur" 10Watt Nennbelastbarkeit angegeben, halten aber kurzzeitig auch 100Watt stand.
        Und das sind keine sauteuren Mundorf Referenz Widerstände für 25€/Stck.
        Wollte ich nur mal anmerken
