Frequenzweiche Vox 253 MTI
  • Anja 85
    • 12.01.2020
    • 3
    Guten Tag
    Viele Grüsse aus der Schweiz.
    Bald ist unser Projekt Vox 253 mti fertiggestellt. Einzig die Frequenzweichen müssen noch Verlötet werden.
    Gibt es irgendeine Anleitung oder kann mir jemand helfen wo ich was anlöten muss?...ich bin ein bisschen überfordert...
    Liebe Grüsse aus der Schweiz Anja
    • 28536
    Hallo Anja
    Wenn du bei Visaton gekauft hast, müsste ein Anschlussplan beiliegen. Wenn nein, schreibe Visaton einfach mal an und bitte darum. Nimm aber bitte keine Drähte über 1mm, da dauert das Löten zu lange, die Kontakte verschmurgeln oder lösen sich.
    • Anja 85
      • 12.01.2020
      • 3
      Der schaltplan liegt schon bei,aber damit kann ich auch nicht viel anfangen..wenn jemand mir das aufzeigen könnte an den Platinen..
        • 28536
        Ich meine nicht den Schaltplan, sondern den Anschlussplan, da ist detailliert gezeigt, welcher Draht an welche Kontaktstelle der Platine gehört.
          • 28536
          Bitte sehr:
          Das ist für Bi-Amping ausgelegt, also verbinde einfach Minus mit Minus und Plus mit Plus....fertig
          So geht es auf der Platine oder du lötest wie auf dem Plan 2 mal Plus (und 2 x Minus) und führst beide Drähte extern zusammen
          Visaton könnte das wirklich besser machen, aber auf mein Gemeckere wird nicht gehört.
            • 28536
            Dann viel Freude an den LS, Anja. Die MTI ist die Beste der Vox-Reihe. Du musst nur deine Ohren auf Höhe des MHT halten und mal probieren, on es besser mit TT nach innen oder außen klingt. Wenn es zu viel Bass ist, gibt es ja die Korrekturschaltung, auch kannst du den BR-Kanal zustopfen.
            Stelle die Vox aber nicht in die Raumecken.
            Wenn du die Innenseite der MT-Ausschnitte anschrägst und statt Sonofil Schafswolle oder Steinwolle nimmst, wird es noch besser.
            • Anja 85
              • 12.01.2020
              • 3
              danke vielmals für die Tips und Hilfe.
              jedoch besteht meine Weiche aus 2 Teilen,Platinen.
              jedenfalls bin ich schon mal froh dass es eine Anschlussanleitung gibt.
              Ich werde wohl Visaton schreiben müssen.
                • 28536
                Ja, sehe ich auch so. Durch die Umstellung auf Folienkondensatoren vor einiger Zeit musste die Weiche wohl aufgeteilt werden.
