ASM 100
  • kranzler44
    • 07.04.2012
    • 7
    ASM 100
    Weis jemand wie man die Platine hinter den Drehschaltern vom ASM100 entfernt?
    Um an die Enstufen Transistoren zu kommen, muss man da die 2 Schrauben außen am Kühlkörper entfernen?
    Wäre schön wenn mir darauf noch jemand antworten könnte.
    Der ASM100 ist eine Endsufe für eien Basswoofer
    • 3736
    Ohne den Verstärker jetzt zu kennen, außer das er schon sehr alt ist, vermute ich mal, das man diese Schrauben lösen muss, wenn ich an meine alten selbstgebauten Endstufen denke. Zumindestens sollte man sich dabei immer die Arbeitsabläufe merken. Allerdings könnte es auch noch ein anderer Fehler sein, wie aus diesem älteren Thread ersichtlich. http://forum.visaton.de/showthread.php?p=156241
    Das die Endstufen womöglich noch heil sind, aber die Treibertransistoren defekt.
    Von meiner Seite, bitte ohne Gewähr.
    Ich habe gerade einen gefunden, jetzt erinnere ich mich auch an das Aussehen. Um ehrlich zu sein, wo man da genau anfangen muss, kann ich nicht sagen. Ich vermute , Du meintest die Schrauben zwischen den Kühlrippen?
    Ist ja ein richtig solides Teil, noch mit Trafo.
    • kranzler44
      • 07.04.2012
      • 7
      https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...34037-172-5460
      Sind das die Treiber-Transistoren: MJE243 und MJE253 im TO-126 Gehäuse?
        • 3736
        Es tut mir leid, ich kann dazu absolut nichts sagen, ich hatte nur versucht, anhand von Fotos zu erkennen, wie man das auseinander bekommt. Aber ich hatte diese Sub-Endstufe nie persönlich besessen , vielleicht weiß ja noch einer von den älteren hier, wie der aufgebaut ist.
