Hochfrequentes Pfeifen bei DVD Player
  • GluBBer
    • 21.12.2002
    • 483
    Hallo Leute!
    Ich hab ein kleines Problem mit meinem DVD Player. Im Stand-By Modus gibt er so ein komisches hochfrequentes Pfeifen ab. Es ist allerdings so leise, dass man es nur bei absoluter Stille hört. Wenn man sein Ohr an den Plaer ranhält, hört es sich eher wie ein komisches Rauschen an.
    Wisst ihr, woran es liegen kann und wie man es beseitigen kann?
    Kai Olaf
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Schaltnetzteil im Leerlauf schwingt mit zu geringer Frequenz die im Hörbereich liegt.
    • GluBBer
      • 21.12.2002
      • 483
      @ Frank S
      Was könnte man dagegen tun?
      • Frank S
        • 26.04.2002
        • 4741
        -Netzteil mit Widerstand im Stand-By etwas belasten.
        -RC Glied parallel zur Primärspule einfügen
        -sich mit dem feature abfinden.
        • GluBBer
          • 21.12.2002
          • 483
          Da muss ich mich wohl mit Lösung 3 begnügen. Ich hab leider absolut 0 Ahnung von elektronischen Schaltkreisen.
          • GluBBer
            • 21.12.2002
            • 483
            Ich habe beobachtet, dass das Geräuch leiser wird, wenn ich das Laufwerk entlade. Ich find das irgentwie komisch.
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Es gibt eine einfache und naheliegende Lösung, das Pfeifen zu unterbinden: Gerät bei Nichtbenutzung vollständig vom Netz trennen! Das sollte man sowieso machen.
              • GluBBer
                • 21.12.2002
                • 483
                @ Broesel
                Das ist meiner Meinung nach auch die beste Lösung. Wie ist es denn mit den Benutzerdefinierten Einstellungen? Es gibt ja Geräte (Tuner z.B.) die komplett ihre Programmierung bei Trennung vom Stromnetz verlieren.
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Nee, Glubbi, solche Geräte gibt es meines Wissens nach nicht. Die Einstellungen werden gespeichert.
                  • GluBBer
                    • 21.12.2002
                    • 483
                    Denn müsste ich ja nur die Steckerleiste gegen eine mit Netzschalter austauschen und meine Probleme sind gelöst. Das werd ich mal ausprobieren.
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Das macht man sowieso so, Menno.
                      • Frank S
                        • 26.04.2002
                        • 4741
                        Oder man läßt die Geräte durchlaufen. In der kalten Jahreszeit spart man sogar Heizkosten.
                        • GluBBer
                          • 21.12.2002
                          • 483
                          An einer anderen Steckerleiste, wo mehr Stand By geräte dranhängen, hab ich auch schon einen Kippschalter, den ich nachts auch immer ausmache. An der nicht ausschaltbaren sind z.Zt. 2 Stand By Geräte dran. Ich werd mir mal ne Lösung einfallen lassen, wie man da eine ausschaltbare Ntzleiste anberingen kann.
                          • Klappermann
                            • 24.01.2003
                            • 244
                            Versuch mal die Netzteilsektion mit Plastik Spray einzusprühen, das könnte Abhilfe schaffen.
                            Oder wenn du jemanden kennst der mit dem Lötkolben umgehen kann: Übertragertrafo freilöten und diesen auf die Platine pressen und wieder zulöten!
                            Sascha
                            Grüße Sascha
                            Tell What You Have To Tell
                            And Hide What You Have To Hide
                            • GluBBer
                              • 21.12.2002
                              • 483
                              @ Klappermann
                              Was ist denn Plastikspray und wo könnte man es kaufen? Ich als "nicht Elektronik von innen Kenner " hab auch etwas Angst, das gute Stück beim Aufschrauben oder bei falscher Anwendung zu beschädigen.
