Ich brauche immer noch die Vorräte meines Opas auf von vor min. 30 Jahren. Das reicht auch noch weitere 30Jahre. So bin ich bisher um Bleifrei herumgekommen.
".... Beim Löten spritzen weniger, rauchen weniger, der Geruch fühlt sich entspannt an Ätzend klein
Einfach zu transportieren und es ist sicher, dass ein elektronisches Enthusiasten das unverzichtbare Gadget ist..."
Toll
mein Lötzinn-Vorrat ist bald aufgebraucht und mein bevorzugtes Lötzinn gibt es nicht mehr (bleihaltig).
Ich bin Privat vor Jaaaahren direkt auf das bleifreie umgestiegen, als es raus kam - darauf habe ich schon immer gewartet. Wozu weiterhin sich schädigen indem man Blei einatmet und anfasst? ( Ja - Blei wird auch durch die Haut aufgenommen. Erschreckend wieviele Menschen das nicht wissen und ihre Kinder mit z.B. Bleischnüren aus Gardinen oder Köderblei rumspielen (haben) lassen, wie ich immer wieder dann erzählt bekomme, wenn ich die Personen drauf hinweise).
Wo ist nun dein Problem mit dem "neuen"? (neu ist übertrieben..ich nutze seit über 10 Jahren bleifreies)
Liebst du Blei so sehr dass du ohne nicht kannst oder gibts da auch "echte" Gründe für?
Ich merke beim Löten keinen unterschied - außer dass die Optik leicht anders ist. Mechanisch aber definitiv stabiler, da ja das sehr weiche Blei raus ist, was ich als sehr großen Vorteil sehe.
Im Internet lese ich ständig, dass man höhere Temperaturen als bei bleihaltigem benötigt.
Extra eine Lötstation möchte ich mir nicht kaufen und das Fenster ist beim löten eh auf bzw. ich löte an der frische Luft.
Ich meine so um 220..240 Grad. Also nur Tick höher als bei Blei. Ich meine ich hatte mir damals schon stärkere Lötkolben geholt, weil ich nur irgendwas um 10 oder 15 Watt hatte.
Das schon ewig her. Ich meine bei Reichelt mal geholt..ist aber gut nen Jahrzehnt her
Aus einem Forum:
"Nach Aussage unserer "Lötmädels" sind deine Forderungen ( T< 200 grd, Flussmittel in der Lotdrahtseele) bei bleifrei unereichbar. Nach deren Erfahrung braucht bleifrei mehr Flussmittel und ca 20 grad mehr. Also die haben ihre Lötstationen für bleifrei auf ca. 240-260 grad und verwenden flussmittel zusätzlich zum im Lot befindlichen. Und davon mehr als bei bleihaltig."
Auch interessant - Bleifreies Lot für Temperaturen um 138 °C - von 2017: https://www.elektroniknet.de/design-...us-145766.html
Laut der Tabelle dort ist der Unterschied zw. bleifrei und verbleit nur marginal:
Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Klar hat jeder seine persönlichen Präferenzen, aber gerade was Giftstoffe angeht...
Bleifreiem Lot kann ich bis jetzt nichts negatives unterstellen. Gearbeitet hab ich sowohl mit einer kleinen Billigstation (ähnlich der von mechanic erwähnten), als auch mit einer kleinen von Weller. Objekte gab es von SMD und Fädeldraht an aufwärts. Gute Erfahrungen habe ich bezogen auf die Fliessfähigkeit mit silberhaltigem Lot gemacht. Alle hatten eine Kollophonium-Seele, wobei mir das fast schon ein wenig zu reichhaltig vorgekommen ist. Sind beide zu verbindenden Seiten gut vorbereitet(!), braucht man kaum Flussmittel. Zusätzlich zur Seele habe ich nie was hinzugefügt...
Wer viel lötet, dem kann ich nur empfehlen, einen ausrangierten PC-Lüfter o.ä. als Rauchabsaugung direkt über / am Lötplatz zu montieren, auch Kollophonium-Dämpfe sind nicht ohne...
ich kann auch nur Empfehlen auf Bleifrei umzustellen. Das ist eine kurze Umgewöhnung und dann läuft das genauso wie mit bleihaltigem.
Andreas
Das ist letztendlich sicher gut und richtig. Aber ich löte , im Gegensatz zu früher, recht wenig, habe noch 2 kleinere Rollen Lötzinn mit Blei, und wegwerfen wollte ich die auch nicht.
Ich habe noch nie Bleifrei gelötet, irgendwer hatte mal gesagt, die Lötstellen wären nicht so fest, oder es gibt öfter kalte Lötstellen. Ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht.
