PWM Demonstrator
  • zymorg
    • 30.05.2017
    • 365
    PWM Demonstrator
    Servus,
    heute ist ein kleines Projekt für die Schule fertig geworden. Ich will den Schülern damit demonstrieren, dass man mit PWM auch komplexe Signale wie Musik erzeugen kann.
    Verbaut ist der TPA3122 (Class-D) und TDA7391 (Class-B).
    Das untere Bild zeigt THD über Frequenz bei etwa 11W an 8Ohm. Da macht der Klasse-D keine sehr gute Figur. Aber ist auch nicht gerade das Spitzenmodell unter den IC's.
    www.geringeneer.de
  • Fotohuis
    • 03.09.2016
    • 111
    Interessant!
    • zymorg
      • 30.05.2017
      • 365
      Hab es bisher einmal vorgeführt. Das Staunen war schon groß, dass ein zappelndes Rechtecksignal Musik generiert. Das eigentliche Thema ist Leistungs- und Drehzahlsteuerung von Motoren. Also Phasenanschnitt und Frequenzumrichter.
      Ich hatte befürchtet das Thema Audio ist völlig uninteressant geworden für die Schüler, da ja sogar der Carhifi Trend rum ist. Aber im Gegenteil, das Interesse war groß.
      www.geringeneer.de
      • Fotohuis
        • 03.09.2016
        • 111
        Ich habe es auch bemerkt. Auf meine Arbeit habe ich einen Klasse A Verstärker vorgefùhrt. Es handelt sich um das 1969 John Linsley Hood System.
          • 3818
          Zitat von zymorg
          Servus,
          Die Verkabelung mit den Klemmanschlüssen an den Platinen ist ja genial. Keine Löterei. Sehr sauber verlegt. Das ganze sieht auch extrem robust aus , wenn man sich so die Befestigungsschrauben ansieht.
            • 3204
            Zitat von ubix
            Die Verkabelung mit den Klemmanschlüssen an den Platinen ist ja genial. .....
            Ja wobei ich die Audiosignalkabel wohl koaxial ausgeführt hätte und ich es kritisch finde, dass gerade die Class-D Platine die Anschlüsse auf gegenüberliegenden Seiten hat, was EMV-technisch nicht vorteilhaft ist.
            Ansonsten: TOLL!
            • zymorg
              • 30.05.2017
              • 365
              Ansonsten: TOLL!
              Das ist twisted pair weil es ein differentielles Signal ist. Aber in erster Linie ging es bei der Verkabelung darum, die Verbindungen schon mit bloßem Auge zu sehen, daher auch alles vorne. Beide Verstärker sind BTL also bridged, daher auch das diferentielle Eingangssignal. Das stellen die sich leider nicht intern selbst her.
              www.geringeneer.de
              • zymorg
                • 30.05.2017
                • 365
                Meinst du die Eingangsklemmen sollten bei der Spannungsversorgung liegen? Ja das ist wohl wahr, da hatte ich nicht drüber nachgedacht beim Layouten.
                www.geringeneer.de
                  • 3204
                  Jepp, genau so meinte ich das.
