HX10 + Tieftöner
    • 3195
    Ich halte die Kombination aus HX-10 und einem TT, im einfachsten Fall durch einen AVR als Sub-Sat getrennt, für eine äußerst simple Lösung zu einem exzellenten LS!
      mit nem WS 17 E in 11 liter geschlossen
        • 3195
        Ja, jama,
        wobei man die Probleme der extrem flachen Trennung schon in der Simulation um 1kHz sieht.
          sollte kein problem sein...
          da er seine HX10 im radio hat ist es fraglich eine zuverlässige simu zu haben
            • 3195
            ...doch, isses.
              mit nem WS20 E in 28 liter geschlossen
                ...doch, isses.
                mmmmh der tieftöner ist ziemlich entfernt vom HX10 (passt nicht ins radio)
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Der Buckel am Ende schreit ja förmlich nach einem HP-Kondi
                  Wäre W170S bzw. W200S nicht die bessere wahl...? Kosten nicht wirklich mehr - aber Tieftonmäßig waren die meine ich besser.
                    probiere doch mit boxsim...
                    dachte ich auch, gab aber nix...
                      mit HP-Kondi...und visaton-spulen
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        Öhm.sicher? Der Screenshot scheint ziemlich dentisch zum vorherigen zu sein.... Falsches Bild hochgeladen=
                          • 3195
                          Eben darum umso erforderlicher, tiefer und steiler zu trennen
                            Zitat von pgzh Beitrag anzeigen
                            Ich werde mir einen Subwoofer in einem selbstgebauten Unterschrank mit Aktivmodul bauen
                            Was simuliert Ihr hier wild an passiv Weichen rum?
                            @pgzh
                            70l sind für einen TIW200 wohl etwas viel. Anhaltspunkte zu Volumen findest du auch schon auf der Visaton Seite zum entsprechenden Treiber:
                            http://www.visaton.de/de/produkte/ch...w-200-xs-8-ohm
                            Günstiger und für 70L eher passend wäre z.B. ein W250S 4 0hm
                            http://www.visaton.de/de/produkte/ch.../w-250-s-4-ohm
                            So ein Aktivmodul liefert übrigens an 8 Ohm auch weniger Leistung als z.B an 4 Ohm, sollte man ggf. auch berücksichtigen
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              @pgzh
                              70..?
                              Wie würdet ihr das Gehäuse für die Subs umsetzen? Bassreflexbox mit wie viel Volumen? Ich hätte in einem Podest mit 20cm Höhe ca. 70cmx40cmx20cm = 42L Volumen, das ich nutzen könnte.
                              Im Zweifelsfall käme jetzt auch ein größerer LS mit 20cm Durchmesser in Frage, hier würde ich etwas höher bauen und hätte min. 55L zur Verfügung. Oder macht eine geschlossene Box hier vielleicht sogar mehr Sinn?Grüße, Peter
                              42 - 55 wären für nen TIW200XS optimal...
                              Ich hätte übrigens einen abzugeben...habe nen Sub mal aufgebaut aber nie wirklich genutzt. ist also quasi neu. Ich meine ich habe 4mm² Kabel dran gelötet (müsste ich mal checken). Bei interesse einfach mal anschreiben Könnte dir den auch inkl. mit Lautsprecherteppich beklebten Gehäuse (schwarz) mitschicken, in dem er aktuell eingebaut ist.
                                mit serie-weiche
