ich habe folgendes Problem:
wenn immer ich das Licht ein/ausschalte, der Backofen beginnt zu heizen oder sonst eine Schwankung auf dem Stromnetz auftritt, verschwindet bei meinem Denon AVR-X6300H das Bild kurzzeitig (ca. 3 Sekunden). Das zeigt sich im vorübergehend blauen Bild des Beamers (Eingangssuche). Der Ton bleibt in den meisten Fällen ganz normal. Selten verschwindet das Bild ganz, ein graues Rauschen erscheint und die Eingangsquelle muss neu angewählt werden.
Woran liegt das?
Ich vermute einerseits, dass dies an einer nicht optimalen "Gestaltung" der ganzen elektrischen Installation liegt. Da kann man nichts machen und der Denon nichts dafür.
Allerdings trat das Problem beim Vorgänger (Denon 3312) nicht auf, womit ich eine Mitschuld des Receivers vermute. Eine entsprechende Anfrage beim Händler blieb bisher unbeantwortet.
Nun meine Frage, ob das Problem jemandem bekannt ist und welche Massnahmen dagegen ergriffen werden können?
Danke für eure Hilfe!
Gruss
Stefan
>= 10 m ist Glückssache, und gute Kabel helfen hier!
