Lautsprecherkabel für Innenverkabelung
Dieses Thema ist geschlossen.
    antwortet
    Da dürfte sich wohl eher jemand bei der Produkteinstellung verhauen haben - alle anderen Kabelpreise sind komplette VPE
  • Schmidt
    antwortet
    https://www.kraus-kabel.de/sonstige/...2-20-1m/a-1775
    Ist aber nicht billig mit Steifen vom Kabel Papst.
  • MJ77
    antwortet
    Zitat von Boxenjockel
    Zitat von Ubix: "Ich habe sowas schon bei 230 Volt ~ Netzleitungen gesehen, die oft unter hoher Last standen. Oder auch heiß wurden, zum Beispiel bei Anschlüssen von Glühlampenfassungen. Bei Kabeln für Lautsprecher noch nie, auch nicht bei billigen."
    Das kann ich bestätigen, habe kürzlich zwei Boxen zwecks Umbau nach 6 Jahren geöffnet, alles sieht noch wie neu aus !
    M.f.G., Rainer.
    __________________
    Na, 6 Jahre ist noch kein Alter.. Ab spätestens 15 Jahren, je nachdem, sollten Kabel aber dann schon schlechter werden. Auch im innern des Kabels oxidieren die Kupferschichten, was zu einer schlechteren Isolation und einer schlechteren Oberfläche führt, was dann wieder rum zu anderen Kabelparametern führt und beispielsweise den Skineffekt verschlechtert. Bei Kabeln die von hohen Spannungen und Strömen durchflossen werden, wie beispielsweise bei der Autobatterie, wird die äussere Schutzschicht, welche sich um das Kupfer bildet immer wieder aufgebrochen, was dazu führt, das immer wieder Ionen?? auswandern und somit eine unschöne dicke Grünspanschicht usw. entstehen kann. Bei LS Kabeln und anderen niederströmigen Kabeln ist das meistens nicht der Fall, bzw dauert länger.
  • Boxenjockel
    antwortet
    Innenverkabelung
    P.S.: Habe vor etwa 4 Jahren auch die LS von meinen guten, alten BR 25 (Bj. 1985) zwecks Sickenerneuerung ausgebaut und sah ebenfalls keinen Grund, die Kabel zu tauschen. Sicherheitshalber können blanke Kupferstellen mit (lötfähigem) Leiterplattenschutzlack eingesprüht werden. Natürlich nicht gerade die Anschlusslitze in den Chassis, da dann deren Flexibilität gemindert wird.
    M.f.G., Rainer.
    __________________
    Zuletzt geändert von Boxenjockel; 05.01.2019, 10:47.
  • MJ77
    antwortet
    Mann kann auch nur Blechstreifen nehmen. Oder Kleiderbügel.
  • Fotohuis
    antwortet
    Oder so (verbaut in Studio 3):
    10 m wären auch da, für 6,60 €
    Genau, 1,5mm2 OFC.
  • MJ77
    antwortet
    Das ist ja auch in Ordnung. jeder wie er es mag. Man sollte nur den Umgang waren und anderen auch ihren Platz lassen. Im Einzelnen wurde der TE hier aus dem/seinem Tread gescheucht. Der war weder Kabelpapst, noch war es ein Fakeprofil von MJ77. Und so habe ich das angesprochen.. auch VÖLLIG zu recht wie ich meine.
    antwortet
    In Deutschland, rangiert Kabelpapst.de auf Platz 6.806.074, mit geschätzten < 300 Besuchern im Monat. Klicken Sie hier um mehr Informationen zu dieser Webseite zu erhalten.
    antwortet
    Das war auf eine ganz normale Frage auch ganz normale Antworten wie ich finde. Und wer sich was von eimem "hochwertigeren" Innenkabel verspricht da kann ja gerne daren glauben und dann halt ein teueres Voodo-Kabel kaufen und damit glücklich werden
    Hier im Forum wird aber eher nicht an Kabelklang geglaubt - völlig zurecht wie ich finde. Wer nach dem umstecken auf ein neues (Vodoo)Kabel dann voller Vorfreude 2cm höher/aufrechter in seinem Sessel sitzt hat allein daduch schon deutlich mehr Einfluss als es ein Kabel jemals haben kann - meine Meinung
    Aber das du hier der Kabelpapst bist ist ja hinlänglich bekannt und weiteres Kommentar im "Kabelklangtest" Thread erspare ich mir jetzt
    Zuletzt geändert von nlcarbon; 14.12.2018, 18:28.
  • MJ77
    antwortet
    Zitat von v241
    Nur zur Info: 1 m Elephant 1,5qmm kostet 3,50 Euro. 4-adrig, das bedeutet geteilt durch 2 also gerade mal 1,75 Euro pro Meter. Kein Grund also eine Diskussion über TEURE Kabel anzufangen und die Sache ins lächerliche zu ziehen.
    Das war übrigens auf Seite 1 die letzte, tschuldigung vorletzte Meldung des TE auf eine ganz normale Frage unter Hifi Freunden. Ich würde mir in der Forumsleitung mal ernshaft Gedanken machen, ob es sinnvoll ist, bei einer Frage 2 ein halb Seiten Belustigungen gegenüber des TE (16 Beiträge, also der TE insgesamt) als normal zu empfinden. Der letzte Beitrag des TE.. hat ja super geklappt...ich kotze..!
    Zitat von v241
    Du warst auch nicht gemeint, sondern Deine Vorredner.
    antwortet
    Bin mit dem Kabel sehr zufrieden, hab noch kein so flexibles in der Hand gehabt. Den Link wollte ich schon vor ner Woche einstellen, allerdings gabs die Seite nicht mehr - scheint jetzt wieder online zu sein im neuen Design
    Mein 4qmm Anschlusskabel für die Boxen hab ich bei ihm mal über die Bucht bezogen, gabs als zweite Wahl mit falschem Bestückungsaufdruck zum annähernd halben Preis
  • Boxenjockel
    antwortet
    Versilbertes Kabel
    Ja, hallo goofy_ac,
    danke für den Tipp ! Habe für den Link gleich ein Lesezeichen gesetzt.
    M.f.G., Rainer.
    antwortet
    Ich bin irgendwann bei dem hier gelandet:
    Gesucht hatte ich nach einem richtig flexiblen Kabel, da ich in meiner alten Wohnung sehr enge Radien legen musste, die Versilberung war eine gute Dreingabe, die ich bis jetzt nicht bereut habe. Grünspan ist für mich kein Thema mehr, löten lässt es sich sehr gut, Preis finde ich ok - zudem fällt es auf einem hellen Teppich kaum mehr auf
  • aurelian
    antwortet
    Nachdem zB ein Küchen-Silikonpinsel Knoblauchgeruch unabwaschbar (auch im Gechirrspüler hoffnungslos) annimmt, würde ich eine geringfügige Diffusion von Sauerstoff durch Silikon durch nicht ausschließen.
    Durch Polyurethan kann sogar Wasserdampf in geringem Umfang diffundieren. Relativ dicht ist PVC, nur sind hier halt wieder die Weichmacher das Problem.
    Hier Bsp. für Wasserdampfdurchlässigkeit (leider ohne Silikon)
    Zuletzt geändert von aurelian; 18.11.2018, 23:27.
  • Boxenjockel
    antwortet
    Falls es jemand noch nicht weiß, auf das "gute", alte Löt f e t t sollte man in diesem Zusammenhang verzichten, besser Kolophonium verwenden. M.f.G., Rainer.
