Subwoofermodul
    • 28987
    Wir haben jetzt beide Subwoofer an einem Modul, sie stehen auf 1/4 und 3/4 der Wandlänge (wie empfohlen, um Raummoden zu minimieren), die L+R-LS stehen darauf. Jetzt wackelt die Couch und Hosenbeine flattern. Außerden hört man den Sub nicht mehr heraus, was früher der Fall war, als er weit rechts stand.
    Ein Sub hat 80 L, aber das passt in dem Raum, der 6 m breit ist.
    Es ist bei Bedarf sehr laut und das Modul hat noch Reserven, ebenso die Subwoofer, beide in Reihe, also 8 Ohm mit 500µF Kondensator wie simuliert.
    Die LS sind uralte Grundig Boxen, 2 x 15er + HT-Konus in D;Appo 70 W belastbar. Klanglich besser als einige andere Bauvorschläge, aber meine Lippen sind versiegelt....
    Der Center passt nicht gut (Platzmangel), stört aber nicht (solange man keinen Vergleich macht). Surround hinten sind eine Zumutung, aber da kann ich ja was machen.
    Für mich ist so was die ideale Kombination für Surrund: 2 aktive Subwoofer, dazu 3 Kompakte 2-Weger, für hinten können die kleiner sein. Alles in small und nach Möglichkeit mit dem AVR einmessen oder die Sub mit einem DSP/Antimode einmessen. Das reicht für 99% der Nutzer zur vollen Zufriedenheit.
    Zuletzt geändert von walwal; 20.02.2020, 16:29.
      • 3736
      Grundig hatte 15"er ?
        • 28987
        Ja, 15 cm. Immerhin haben uns die Amis noch nicht mit Sanktionen gedroht, weil wir das metrische System behalten wollen.
          • 3736
          Und ich dachte schon 15 Zoll Grundig und 15 Zoll Tieftöner
            • 28987
            Inzwischen laufen beide Sub in BR, 25 Hz, je ein BR-Rohr mit Trompetenenden. Brutal. Bei der Podracer-Szene bekommt man Schubser und die Hosenbeine flattern.
              • 5978
              Master and Commander, Kapitel 4, die Seeschlacht.
              Viel Spaß
                • 28987
                Danke, werden wir mal hören.
                  • 28987
                  Jetzt per Zufall gefunden: Yamaha RXV 2500 hat unter 62 Hz kein PEQ.
                  Und darüber macht das YPAO den Bass nicht besser.
                  Zuletzt geändert von walwal; 02.05.2020, 16:54.
