PA Einbaubuchse XLR/Cinch
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Folgendes. Ich will bei meiner PA Endstufe die XLR Eingange durch Cinch zu tauschen. Das dreifach Adapter System nervt mich einfach. Sieht irgendwie komisch aus und ist einfach zu lang.
    XLR Steker/6.3mm Buchse->6.3mm Klinke Steker/Cinch Buchse-> und der Cinch Steker vom CD Player.
    Wie habt/macht ihr es ?
    Kann mir jemand sagen, wie ich die fest eingelöteten XLR Buchsen raus kriege ?
    • 26.04.2002
    Mqan baut ein kabel mit XLR-Steckern auf der einen und mit Cinch-Steckern auf der anderen Seite. Dieses setzt man dann zwischen Endstufe und Preamp ein.
    Auf der Endfstufenseite lötet man den Innenleiter an Hot, den außenleiter an Cold und zusätzlich noch eine Brücke von Masse auf Cold.
    Bei Brummeinstreuungen kann es helfen, die Brücke durch einen 100 Ohm Widesrtand zu ersetzen.
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Hot? Cold? Wie Plus und Minus, Rot und Weiss... aber.
      1 Kontakt fehlt (TN). Habe bei rausnehmen ihn rausgerissen
      Wo ist Hot oder Cold ?
      edit: ist eine umgedrehte XLR Buchse
      Zuletzt geändert von metal; 06.10.2003, 16:47.
        • 26.04.2002
        Was ist das denn für Schrott?
        XLR-Buchsen haben 3 Stifte und nicht mehr. Siehe Bilder von Neutrik!
        Zeck Geräte und auch Lab Gruppen, Crown usw. haben echte XLR Eingänge.
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          "werd gleich umdrehen"
          Edit: Die sind von "Neutrik"
          Zuletzt geändert von metal; 06.10.2003, 19:57.
          • metal
            • 31.05.2003
            • 1524
            Moment.........
              Das ist eine kombinierte Klinken / XLR - Buchse von Neutrik. Und mit nichten Schrott ( vor dem auslöten ), sondern was gutes.
              Warum muß man in Geräten rumlöten, wenn man keine Ahnung hat?
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Ich wollte ein normalen Cinch Eingang haben. Zumal die Cinchbuchsen schon da sind
                  Der Kringel vom Cinch kommt auf 1 und 3, der Pikser auf 2.
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Entschuldige, aber "Der Kringel" und "Pikser" sagen mir nix
                    "Pikser" = Innenleitung ?
                      • 26.04.2002
                      Warum denn im *neuen* Amp rumlöten und nicht einfach 2 XLR Stecker kaufen?
                      Die Belegung des XLR-Steckers findet man in 3 Sekunden in google! Sowohl die alte Ami-Norm als auch die neue Europanorm.
                      Ich sehe es kommen, daß bald ein weiterer Amp Schrott ist!
                      Oh-mann! Nicht zu fassen.
                      • US.
                        US.
                        • 05.07.2003
                        • 307
                        Hi metal,
                        ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
                        Warum um Himmels willen willst du deine XLR-Buchsen gegen diese schrottigen Popel-Cinch-Buchsen tauschen?
                        Wer am Amp rumschraubt, sollte eigentlich auch in der Lage sein ein Kabel mit XLR vorne und Cinch hinten zu löten.
                        Gruß, Uwe
                        • metal
                          • 31.05.2003
                          • 1524
                          Ihr seid ja richtige Kritiker.........
                          Wo ist der Unterschied zwischen XLR und Cinch ?
                          Die Cinch Einbaubuchse ist auch von Neutrik (neu).
                          Kein billiger Schrott... (4.5)
                          So, und jetzt wieder runter...
                          Ich habe bereits alle Kabel, die ich zum anschlissen brauche. Allerdings wirds zu lang, und die Endstufe past nicht in das Regal.
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            Mit drei Anschlussen hätte ich mich mit Sicherheit zu Recht gefunden.
                            Es war noch nie der Fall.
                            • metal
                              • 31.05.2003
                              • 1524
                              Und BITTE nicht die Tatsachen verdrehen ...
