Digital Endstufe
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    Digital Endstufe
    Guten Morgen!
    Hat jemand Erfahrung mit digitalen Endstufenbausteinen, wie es sie für 10-50€ als Fertigplatinen gibt? Bräuchte da eine für 12V, da ich damit einen Sub fürs Auto betreiben möchte.
    sento la musica ...
  • r0b
    r0b
    • 02.12.2005
    • 352
    Die Meinungen sind sehr durchwachsen was Qualität angeht. Da sollte man auf bewährte Hersteller zurückgreifen, aber auch hier sind die Bauteile wohl oft nicht so das gelbe vom Ei (Ausgangsdrosseln z. Bsp.). Oft gibt es Tuning-Anleitungen, die viel verbessern sollen. Grade im Auto könnte es auch schwierig werden, was Brumm und Rauschen angeht. Die Dinger haben gerne eine sehr saubere Versorgung, da alles von der Versorgungsspannung bei Class-D ziemlich durchkommt (soweit ich das verstanden habe).
    Außerdem: Die meisten haben keinen DC-Booster verbaut, also 12v*12v/4Ohm ~36 Watt Maximalleistung (Ohne Verluste!). Ist vielleicht etwas mau für einen subwoofer im Auto.
    Im DIY-Audio Class-D Forum wird so ungeföhr jeder verfügbare Amp irgendwo durchgekaut. Aber ist auch immer alles sehr subjektiv was man da zu hören bekommt. Am besten einfach mal einen bestellen und ausprobieren.
    Edit: Hatte schonmal ein Sure Electronics amp, der war nach kurzer zeit auf einem Kanal defekt. Hat davor auch Sound gemacht, aber irgendwie werde ich mit den Super-Billig-Dingern nicht so ganz warm. Ist vielleicht auch ne Kopf-Sache
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      Wird alles so ziemlich dasselbe sein, was es da gibt (Tripath).
      Die SMSL-SA50 funktionieren zB gut, habe ich als Verstärker für große SchreibtischLS stehen (laut HobbyHifi 2/2012 gute Meßwerte).
      Zu beachten ist bei Class-D vor allem die Impedanzabhängigkeit, beginnend mit ca 5 kHz. Je nach LS-Impedanz gibt es eine deutliche Anhebung oder Absenkung, die mit steigender Frequenz zunimmt, kann bei 20 kHz durchaus +/-6dB erreichen. Besonders schlagend wird dies bei unkorrigierten Breitbändern, deren Impedanz ja stetig ansteigt und am oberen Ende oft weit über der von 08/15-Zweiwegern liegt.
      Aber beim Sub ja kein Thema
      • Sv.n.K
        • 26.09.2017
        • 334
        Ich würde gerne noch die allgemeine Aussagen zu Klasse-D-Endstufen relativieren wollen.
        1) Das "D" steht nicht für digital.
        2) Die Sensibilität der Klass-D-Endstufe auf die Versorgungsspannung kann durch eine Rückkopplung minimiert werden. Hier reicht eine Rückkopplung vor dem LC-Netzwerk aus. Wie gut das geht, ist eine Qualitätsmerkmal der Endstufe.
        3) Das Anheben des Frequenzgangs zu höheren Frequenzen in Abhängigkeit der Last kann auch durch eine Rückkopplung minimiert werden. Hier muss meines Erachtens jedoch das Signal hinter dem LC-Netzwerk zurückgekoppelt werden. Das ist jedoch komplizierter -daher seltener zu sehen..
        Sven
          • 28913
          Für den Preis kann man eben keine Wunder erwarten. Den ev. Anstieg zu hohen Frequenzen kann man ja korrigieren.
          • Maroni
            • 21.07.2003
            • 628
            Aber ob namhafte Hersteller die ihre Endstufen für 200-400€ anbieten wirklich soviel besser sind als die Chinaplatinen für 50? Drinnen ist vielleicht ja genau das gleiche nur ohne Support, ohne Werbung und ohne schicken Gehäuse.
            Wäre vielleicht wirklich mal eine Überlegung, so ein Teil in China zu bestellen.
            sento la musica ...
              • 1970
              Bei mir läuft ein China Tripath 2x10 watt seit vielen Jahren durchgehend ohne Probleme super. 10 € inkl. Versand. (mit altem Lap-Top-Netzteil).
              Bei größeren Amps besser gebrauchte Avrs kaufen, da sind 3 oder 4 Stereo-Endstufen drin - mit Netzteil und Vorstufe und Fernbedienung - das koste Geld - nicht die Endstufen.
              UCD, Ice-Power, auch analoge Endstufen, gibt's dort für wenig Geld mit Gehäuse und allem drum und dran für 10- 50 €.
              • r0b
                r0b
                • 02.12.2005
                • 352
                Ich würde annehmen billig unterscheidet sich im Idealfall zu teuer durch solche Sachen:
                @horr:
                Gibt es irgendwo eine Info wo UCD oder IcePower Endstufen verbaut sind. Bin grade auf der Suche nach Mehrkanaligen Class-D-Sachen. 10-50€ hört sich schon sehr optimistisch an ...
                • LittleGizzmo
                  • 18.03.2018
                  • 6
                  Dazu gesellt sich dann eine Triggerschaltung, Terminals und andere Kleinteile.
                  Ich will Dir keineswegs in Abrede stellem, das das Endprodukt Deinen Wünschen entspricht. Allein das Bauen, löten, basteln ist ja oft schon die Essenz.
                  Es sei Dir aber mal ein Blick in Ebay-Kleinanzeigen empfohlen, oder der Besuch eines großen Flohmarktes. Eine Rockford Fosgate Endstufe (die Marke wählte ich nur zufällig, es gibt ja auch im Car Hifi unzählige Hersteller) gebraucht mit Deiner Wunschleistung gibts (anschlussfertig *grins*) ab 50€, und sinnvolle Dinge wie Brückenbetrieb bis runter zu 2 Ohm, Crossover quasi gratis dazu :-)
                  • „Q“
                    • 16.07.2017
                    • 864
                    gleiches ging mir auch schon durch den Kopf. Zumal die Car-Hifi Endtstufen auch mit den extremen Bedingungen klarkommen müssen. Temperatur usw. ist im Auto ja schon was ganz anderes als zuhause. Es sein denn es muß unbedingt DIY sein.
                      • 1970
                      Zitat von r0b
                      @horr:
                      UCD bei mir = philips dfr 9000 3x Stereo UCD, einmal 30€, einmal 70€; Mittel 50€ für 3 UCD mit Netzteil, Gehäuse und sehr schöner Alu-Fernbedienung.
                      Dann gab's noch den Denon AVR550 mit TI’s PurePath Digital™ digital-Modulen -
                      hat mich 54 € gekostet bei 6 mal 100 Watt.
                      Ice-Power im Teac Wap
                      https://www.ebay.de/itm/TEAC-WAP-AX1...EAAMXQU6tQ~FHr
                      Gibt's aber auch in Pioneer AVRs
                      PIONEER ICEpower AV-Receivern SC-LX71, SC-LX72, SC-LX73, SC-LX81, SC-LX82 & SC-LX83
                      Die 10€ Teile waren alte Yamahas DSP mit analog Endstufen
                      https://www.ebay.de/itm/Yamaha-DSP-E...wAAOSw93Zaris~
                      z.B. DENON AVR-770SD mit 3 x Tripath TA2022 gibt für unter 100 €
                      https://www.ebay.de/itm/Denon-AVR-77...oAAOSwn9VaWFHY
                      Man brauch aber etwas Geduld und Muse.
                      Zuletzt geändert von horr; 19.03.2018, 22:43. Grund: Ergänzung Pioneer AVR mit Icepower
                      • r0b
                        r0b
                        • 02.12.2005
                        • 352
                        Danke für die Info. Von dem Philips hatte ich schonmal gelesen. Gucke ich mir am Wochenende evtl einen an für 60€ vb. Leider ohne FB... Einen DSP a 2070 hab ich hier, aber da geht leider gar kein Licht mehr an
                        Robin
                          • 1970
                          Robin
                          Die Philips DFR 9000 sind eine gute Investition, hab' nicht umsonst 2 davon.
                          Die UCDs wurden aber auch in Ghettoblaster oder AVR Komplett-Anlagen verbaut; hatte mal ne komplette Liste.
