Yamaha RX497 schaltet nicht ein
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1325
    Hallo Forum!
    Ich habe von meinem Bruder besagten Verstärker geschenkt bekommen. Er schaltet leider nicht ein. Reagiert weder bri StandBy oder Master On/Off. Scheint ein Problem mit der Platine am Netzanschluss zu sein. Vielleicht könnte ihn sich mal einer von euch ansehen, ich hab da leider keine Ahnung davon. ????
    Beste Grüße,
    Der Cpt
    Meine Lautsprecher:
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1916
    Hi cpt.
    Wenns wirklich nur ein Problem bei der Netzanschlussplatine ist, dann sollte da mit einfachem Nachlöten was zu bewirken sein. Ich kenne das Gerät nicht, aber es soll schon vorgekommen sein, dass sich an Kaltgerätebuchsen Lötprobleme aufgetan haben. Wenn das Netzkabel direkt angelötet ist, eher nicht......
    Traust du dir eine Nachlötaktion zu?
    Ich kann dir das schon anbieten, nur ich wohn halt in A. Da schlägt dann das Hin und her Porto schon zu Buche.....
    Gruß kboe
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1916
      Nur eine Sicherung wirds ja nicht sein, oder ?
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1325
        Moin Bernie,
        Nein, die Sicherungen sind fit. Die Lötstellen hab ich schon geprüft und einen Kondi gewechselt: nix.
        Meine Lautsprecher:
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Schau mal da
          Hersteller: Yamaha Typenbezeichnung: RX-797 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nicht ein Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter Oszilloskop Schaltbild vorhanden?: Nein Hallo Freunde. Der oben genannte Receiver schaltet nicht ein es leuchtet auch keine Standby Lampe also er...
          Ist zwar der große Bruder, aber vielleicht ein Anhaltspunkt.
          Oder hier
          https://www.mikrocontroller.net/topic/285487
          Scheint ein Problem zu sein, was häufiger auftritt. Aber auch eines, was sich gut lösen lässt.
            • 3844
            Klingt vielleicht blöd, und daran wird es wahrscheinlich auch nicht liegen, aber falls noch nicht geschehen, bitte prüfen, ob überhaupt Spannung am Verstärker ankommt. Manchmal gibt`s auch kaputte Netzkabel.
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1325
              Jo - Spannung liegt an. Wird aber nur bis zum ersten (kleinen Trafo) geroutet. Am dicken Ringkern kommt nichts mehr an.
              Das Problem ist, das ich selbst keine Ahnung hab, die Schaltpläne zu lesen.
              Meine Lautsprecher:
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                Es könnte sein,das es ein Relais ist.Da die
                meisten Geräte sich nicht mehr komplett vom
                Netz trennen lassen,mit richtigem Netzschalter
                und sich immer im Standby Modus befinden nach dem
                Ausschalten tippe ich auf ein Relais.Diese schaltet
                dann die 230 Volt erst weiter zum großen Trafo.
                Leider gibt es davon auch schon elektronische.
                Versuch mal mit einem Multimeter den Verlauf der
                Spannung zu verfolgen.
                • Fabian R
                  • 19.02.2013
                  • 84
                  Ist der Kondensator der Standby- Scahltung. Dieser fungiert als Scheinlast und ist ab Werk nur mit 600v angegeben. Eigentlich sollten da 1000v rein
                  Entsprechenden ersatztypen besorgen und einlöten. Habe ich schon bei drei Yammis gemacht
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1325
                    Moin Fabian,
                    könntest du die wechseln, wenn ich dir die Platine schicke? Oder muss der ganze Receiver ins Paket?
                    Beste Grüße,
                    der Cpt
                    Meine Lautsprecher:
                    • Fabian R
                      • 19.02.2013
                      • 84
                      Ich schraube morgen mal einen auf und schicke dir ein Foto vom besagten Teil.
                      Wenn du auch nur minimale Löterfahru g hast, ist der Aufwand für Versand etc es nicht wert.
                      Dauert keine 15min
                        • 29067
                        Anscheinend sorgen die verbauten C für die gewünschte Lebensdauerbegrenzung.
                        Wie bei meinem Loewe TV...
                        Warum ein Gerät vorzeitig ausfällt oder sich schlecht reparieren lässt, kann viele Ursachen haben. So können die Elektrolytkondensatoren in Computern, Fernsehgeräten und anderen elektronischen Geräten unterdimensioniert oder die Materialien bei mechanischen Bauteilen, wie Zahnräder in Mixern oder Lager in Waschmaschinen, zu wenig belastbar sein. Ein anderes bekanntes Problem: Die Bauteile in mobilen Geräten wie Tablet-PCs oder Smartphones sind verklebt und deren Akkus lassen sich nicht austauschen.
                        • Fabian R
                          • 19.02.2013
                          • 84
                          Genau so ist es.
                          Hauptindiz dafür ist, dass auch in nachfolgenden Generationen die exakt identische Schaltung und Bauteile verwendet werden
                            • 3844
                            Und wenn so ein Kondensator mit 600V 10 cent billiger ist als einer mit 1000V , ergibt das bei 100000 verbauten Stück schon wieder 10000 € mehr Gewinn.
                            • Cpt. Jack Sparrow
                              • 12.09.2013
                              • 1325
                              So - er läuft wieder. Es war der 22pF Kondi.
                              Meine Lautsprecher:
